Иж-49 реставрация
Serega Alfa
Ялта, Крым.
...долго жене объяснял почему я весь в блесках пришел с работы))))...
По моему она про эти блестки уже давно должна знать. Хотя я иногда в таких случаях люблю свою "подраконить". Хорошенько "подколоть" раз в несколько дней,- это святое. Люблю видеть в глазах сомнение: это прикол или серьезно?
Конечно в шутку все)))
Благо дело начала понимать мои увлечения
Реакции: Славик
Всем привет.
Занимаюсь мелочевкой,пока токарь Занет.
Было так.
Отдал в контору заменить накладки тормозные,мои красные не подошли.уж больно мягкие сказал мастер.
Предложили свои черные с гарантией,цена вопроса 400р за комплект.
Наклеили на клей,после запекли в печи.
Пришлось немного ровнять посадочные места,уставшие от времени.прикинул на опорник,все хорошо сидит.
Отпесочил,покрасил черной нитрой.
Прочистил сверлом каналы смазки,салидол превратился почти в бетон за 70 лет.
Из двух комплектов подшибника,получился один комплект.прогнал через штангиль все шарики.мелочевка конечно,но нужно все бяки устранять.
Сергей37
Москва ,Новые Черемушки
Рустам а почему не стали колодки анодировать?
Далеко и некогда?
А почему солидол за 70 лет застыл?
Ему 70 лет уже?
Реакции: Рустам тм
Всем привет!
Дела движутся не спеша,дни летят как секунды.
В промежутках свободных секунд,занимаюсь железками,без этого никак)
Сергей ближайший цинк 3500км,нужно отправлять и ждать 15-20дней(это очень долго)думаю колодки не обидятся что их отпесочили,покрасили Викой,и вскрыли матовым лаком)))
Там их не видно если честно)
Сейчас много строек нужно контролировать.Застройщик здает мой катедж,как обычно хотят для глаз намазюкать стены и все.Вот воюю сними,чтоб было все по уровню с соблюдением всех технологий!
Пришлось назвать волшебные слова,чтоб был эффект.
Все сработало через 4 часа,привезли нормальный материал и бригаду хорошую.
Так же делюсь с вами своим очередным воплощением мечты!
Давно хотел построить большой гараж,чтоб все свои авто собрать в тёплое,сухое место!
Вот и дошли руки и до этого))место на базе,Площадка готовая,примерно 180м кВ,остается поднять стены,сварить фермы под шифер.расчитываю за месяц управится.кирпич сегодня привезли,дело сдвинулось.
Ему 70 лет уже?
Мотоцикл 52 хода,почти 70 исполнилось))
Видать не обновлялся салидол в каналах
Вот он впитал песок и влагу в себя.превратился почти в бетон.
Реакции: Славик
Вот это дело,поздравляю!. А второй этаж для размещения гостевой комнаты, зимнего сада, или других целей предусматривается?
Реакции: Рустам тм
Гараж строю рядом с офисом,усложнять не стал,гостевая будет на первом этаже!
С огородом дело трудно обстоит,на всей базе есть 20м кВ нормальной земли которые находятся под моими опытами,половину посадил привозную картошку 4 сорта.надеюсь примется,большие перспективы возлагаю.
Реакции: Славик
Немного фото задней фары
Прошкурил обод стекла на шкурке
Подобрал влагостойкий картон для контактов
Пробойником картона послужил болт от неизвестного супорта
Прикидка всей конструкции
Клепаем(вроде получилось надежно)
Стеклом для подсветки номера,пригодился старый плафон салонного освещения от джапанской машины.именно какой
Шаблон из бумаги переносим на стекло,далее акуратно пилим(очень нежно,иначе треснет)
Подтачиваем
Греем феном,под каждый материал(пластик)свой подход(иначе можно испортить),мой режим +150+200 градусов(бережём руки,горячий воздух незаметно обжигает)
Шаблоном была банка из под десткого питания,в кадр не попала по причине(разбилась в дребезги)
Фара готова к установке.
Всем привет.
Сборка пока медленно идет,из-за отсутствия токарных изделий!
Занимаюсь мелочью.
Сделал задний отражатель,стекло взял от нового отражателя.
Вырезал на чпу нужный диамтр,с фаской под обод.вышкурил с поверхности от лишних букв,покрыл лаком стекло.
Корпус прогрунтовал,прошпаклевал,покрас-ил черной БЦ,вскрыл матовым лаком.
Примерно вот так он выглядит по заводу,правда стекло немного рисунок другой должен быть.
Всем привет,продолжение тихо,но следует!
Сделал на чпу скользящие шайбы передней вилки,и колодку проводов зажигания.
Изготовлено из текстолита,его же раздобыл в старом электрическом щите.
В последние дни времени очень мало,но пытаюсь хоть что то делать для продвижения проекта!
Гараж тоже движется,на след неделе дай Бог будет крыша)
Реакции: Славик
А может быть имеет смысл забрать?Вещь новая,может пригодится когда-нибудь при обмене например.
иваныч 32 рус
Рустам тм, post: 264455, member: 20589"]Всем привет,продолжение тихо,но следует!
Посмотреть вложение 120561 Посмотреть вложение 120562
Посмотреть вложение 120564[/QUOTE]
Рустам эта конструкция для крыши! Сколько метров?
Реакции: Славик
Стекла для габарита есть в достатке,нужно именно от катафота.
Есть один вариант,сейчас прорабатываю.
На форуме Иж 49 редко всплывают катафоты 300-700р,нужно успеть)
Реакции: Славик
