Куда ставится прошва?
psixoz
Сидел тут думал, прикидывал... Где на М20 используется прошва?
1. Стык задних крыльев и кузова.
2. ???
3. ???
Заранее благодарен за ответы!
2. между передними крыльями перекладина где М-20
Роман Тарачков
У меня была еще между крыльями и деталью над улыбкой, куда какарда крепится, и еще внизу, где к передним крыльям юбка прилегает,
У меня прошва была под передней и дазней юбкой, более нигде... хотя более нигде она и не нужна.
psixoz
Под передней и задней юбкой (фартуком) у меня вместо прошвы просто резинки были...
А вообще резинки были ещё в местах крепления радиатора и передних крыльев как к стойкам так и к брызговикам двигателя...
3. передняя и задняя юбка.
Вот у меня тоже резинки были визде в том числе под передними крыльями и там где перемыска с какардой...
Димка
Ростов на Дону
Прошва ставится:
1. Задний фартук
2. Передний фартук
3. Место крепления заднего крыла к кузову
4. Место крепления заднего крыла к закату
5. Всё :D и то насчёт переднего фартука неуверен
psixoz
Димка сказал(а):
Прошва ставится:
Точно?! Она сбоку возле двери точать не будет?
psixoz сказал(а):
Димка сказал(а):
Прошва ставится:
По каталогу есть. И на 21ю перекочевала...Но ставить надо заводскую, есть з.частевые - они толше.
Димка
Ростов на Дону
её край двери скрывает :wink:
на переднем фартуке и каркасе тельника - только прокладки тонкие, а 3,5 метра из упаковки рижского завода как раз хватает на задние крылья, задний фартук и между закатами и задними крыльями. Все.
psixoz
А может есть у кого фото прошвы на заднем фартуке и в месте крепления крыльев к закатам?
рыбак
Нашел в своих закромах вот такую коробочку. Это изделие Таллинского завода. Как написано, длина прокладки (черного цвета) 3,5 м. Проверил длину, результат порадовал- 3,85 м. А теперь мои выкладки по Магницкому и Эйлеру. 30 см.+ 1,.40 см- длина прокладки для заднего крыла- 1, 70 м. 1,15 м длина прокладки для заднего фартука. Итого получаем. - 1,70 м.х 2 +1,15= 4.55. Отсюда моё сомнение. Какая же прокладка применялась в авто того времени? Не такая как прокладка переднего фартука?
Значит хватит на крылья и фартук без вертикальных кусков, или искать остатки
Но для оригинала лучше пошить из кожзама как положено, у нас на форуме есть Алекса.
рыбак
Для своего авто я так и сделал. Шили по оригинальной прошве из кожзама для сидений. Внутренний шнур сохранился, его также применили. Своим сообщением кошу под Аристотеля,- ..........мне друг, но истина дороже!
