Моя Победа 1955 Москва
Да я с фото списываю сейчас, а там не очень четко. Взаимозаменяемые ли они? Вроде Г108Б от ГАЗ-69
Г 108 Б отношение к ГАЗ 69 не имеет.Это от Москвич 408 поздний генератор КАТЭК.Поставить можно и на нашем кронштейне,дистанционная втулка,длинный болт крепления и это все.
Реакции: laurel
У меня на доноре стоял на нашем кронштейне .
Реакции: laurel
laurel
Димастый
Гни кронштейн аккуратно, лучше нагрев, а то может лопнуть. Лучше не гнуть и использовать втулку, чтобы всегда можно было вернуться к оригинальному генератору
Реакции: Зубр и laurel
laurel
что такое электродвигатель, а что такое генератор... вещи противоположные...и полярность тоже.
соберите все пробуйте на разных оборотах двигателя, учтите что при полностью заряженом аккуме, зарядка не идет.
пробуйте отключать клемму на повышенных оборотах двигателя. этр более наглядно.
Реакции: laurel
laurel
Реакции: сашок8
laurel
Все упражнения с генератором результата не дали. Вопрос к знатокам. Прозвонил черный Б от РР и снятую минусовую клемму при включенном зажигании - тишина. Так должно быть? Или обрыв. Просто если обрыв в черном проводе, тогда генератор никак не связан с аккумом, и можно тестировать что угодно с нулевым результатом?
laurel
и прикрутил провод к датчику уровня топлива в баке, так что на панели указатель заработал:)
Реакции: autostyle
Цепь на Б командует замок зажигания,ток проходит через амперметр.При подсоединеном аккумуляторе и включенном замке зажигания проверяем,цепь надежней всего проверить с помощью контролной лампочки.
Реакции: laurel
laurel
Ключи устали за долгие годы. Стали тоненькими, так что боюсь из обломать в замке. IMG_20171003_205824.jpg
К тому же купил ручку чемодана без ключа. Мои не подходят:( Сейчас два, т.к. один от дверей, один от замка зажигания.
Есть какие-нибудь варианты сделать все три личинки под один ключ?
Слышал, что есть на форуме специалист, кто подбирает личинки. Может посоветуете?
И где можно просто сделать просто дубликаты на всякий случай?
laurel
И еще. Если повесить брелок, то не разболтается старый замок зажигания?
Может кто продает брелок симпатичный или знает где купить?
laurel
Листал этот раздел в Ретродетали и остановился на часах;) Спасибо!
Реакции: laurel
Личинка багажника элементарно разбирается и переделывается. Замок зажигания - тоже несложно. Самая засада с дверными, развальцевать/завальцевать. Отвёртка, молоток, деревянный брусок - не гарантируют красивого результата, но гарантируют много возни и матюгов.
Реакции: laurel
laurel
Сегодня слил воду перед зимой, т.к. ездить не планирую. Цвет воды очень грязный, видимо давно не меняли.
Краник слива около радиатора очень сложно провернулся, только с помощью монтажки. Как его можно оживить?
Краники оставлять открытыми на всю зиму?
Все краники оставлять открытыми обязательно . И крышку радиатора обычно открывают если сливают в мороз . Краник разобрать и пробку помазать .
Реакции: laurel
