Моя Победа 1955 Москва
laurel
)... а до 97786.....
номер двигателя с табличкой бъется?
Замена двигателя в 1989 году. Сейчас на спидометре 27 с копейками. В птс уже новый номер вписан. Старый двигатель в подарок, разобран. Можно попробовать восстановить. Что с ним потом делать? Ставить на машину - совпадет с табличкой и не совпадет с птс:eek:
для меня был бы важен родной
даже если не в птс....у нас в РБ на двигатель ваще пох...но комплект должен для меня быть)
держите, даже ели и сил и желания не будет восстанавливать, это ценно
Реакции: laurel
laurel
Вкладыши разобраны по коробочкам. Пристально не рассматривал, но указан ремонтный размер 0,5. Думаю, что двигатель уже был отремонтирован однажды, а далее просто заменен.
В книжке есть потрясающие вкладки-вклейки. Все больше проникаюсь к владельцу. IMG_20170921_224201.jpg
laurel
http://motorzlib.ru/books/item/f00/s00/z0000021/st042.shtml
смотрите в таблице первую неисправность, способ устранения №4 про подмагничивание.
от длительной стоянки полюса теряют свой заряд...
Я когда завел мотор первый раз и зарядка не пошла растроился, но знакомый электрик помог. Замкнули и все работает до сих пор;))
laurel
Сегодня замкнул за заведенном двигателе Б, Ш, Я. На амперметре ничего не поменялось. Возникли подозрения в его работоспособности. Завтра включу фары и посмотрю, показывает ли он разряд. Есть ли смысл побрызгать WDшкой на щетки генератора?
Еще вопросы:
Должен заведенный двигатель при исправном генераторе продолжить работать при снятии клеммы аккума?
Можно ли померять ток, выдаваемый генератором на Ш и Я прямо на выходах? Сопротивление померял - есть.
Реакции: image
щеткам придет гамон)
Реакции: laurel
laurel
Подмагнитить полюса на заведенном двигателе?
нет, но зажигание должно быть включено
на заведенном на оборотах больше холостых должен работать со снятой клеммой...
Реакции: laurel
в этом генераторе графитовые щетки... вдшка их размочит нафиг и засрет весь коллектор... нужна сухая чистка
там просто всё.... 3 болтика открутить
Реакции: laurel
С зажиганием реле-регулятор не связан совсем никак. На заглушенном двигателе отсоедините Б, Я и Ш от реле-регулятора. Батарея должна быть подключена. Соедините вместе все три клеммы, и не бойтесь, заискрит. Держите соединенными секунд десять. Потом можно подсоединить обратно, и проверить зарядку.
Если её нет, ещё раз повторим операцию. Отсоединим, заведём двигатель, дадим средние обороты, соединим все три провода вместе. Если зарядка появилась,дело в реле-регуляторе. Если нет, глушим двигатель, снимаем ремень генератора, снова соединяем все три клеммы вместе. Генератор должен закрутиться как электромотор, обороты - средние, не медленно, но и не бешеные. А вот если не крутится - надо его снимать и ревизовать. Может вывод какой отвалился или отгорел, может коллектор напрочь окислен, может щётки стёрты полностью.
Реакции: Димастый и laurel
laurel
Амперметр проверил. Рабочий. При включенном зажигании соединил Б и Ш. Подержал 10 сек. Генератор не намагнитился. Зарядки нет. В следующий раз пойду крутить как электромотор. Если и это не поможет, есть замена 80 г.в., попробую его поставить
Pavel
Московская обл. г. Видное
С покупкой ) машинка хорошенькая . Скоро и я пополню Ваши ряды, но вот разукомплектованную покупаю, надеюсь потихонечку потом соберу, может кто и из форума поможет, как грится - с миру по нитке - нищему кафтан ):)
... Скоро и я пополню Ваши ряды, но вот разукомплектованную покупаю, надеюсь потихонечку потом соберу, может кто и из форума поможе...
Покупай! Форум очень приветливый :)
Поможем всем миром-форумом.
Я тоже пока лошара в этом, но есть горячее желание. Я три года думал, взвешивал бюджет и свои возможности. Для меня это больше временные.
Но принцип заложил сразу - макс своими руками.
Иногда ошибочные решения принимал, но меня поправляли и направляли...
Главное больше спрашивать.
Ознакомся с правилами,создай тему.Давай фото,на форуме стоит задерживаться.
Pavel
Ну спрашивать будем ))) еще надоем ))) я то же в Победе - лошара , с драйва 2, меня сюда позвали, а то я как почемучка, чем руль отличается чем приборы ))) у меня как бы с улыбкой а приемника и антенны нету , и уже стоит мотор Газ 21 и коробка в полу - ну это до меня впихнули, я еще не забрал , надеюсь через неделю - две заберу )))
Pavel
фото то могу но еще не купил, куплю выставлю фотки , несколько фоток конечно сделал ) когда залог давал
