Газ М-20 1948
Пока есть ... буду держаться за эту работу, пока не соберу свой станочный парк ;)
но для этого нужно ... ох как много (...
но знаю, что даже с деньгами не всегда можно найти, где сделают нормально.
Хотябы токарный тебе нужен.
Да...но тогда мне нужно продать почку )
Клепки от заводских не отличить)))
Упорство и труд - все перетрут!
добрый ты... я лучше на заводе до пенсии
Сегодня добавил в комплект авто вот такую штуку ))
0-02-05-a72a0c516cb14576d9ef1476c7a41e75c7bfe243ce033c746e531c8254bacfac_full.jpg 0-02-05-5641066a44572696f0749cff195420ce2a081ea86da985b262f598498aaba3c6_full.jpg 0-02-05-6c354abf11976df76ceaf2d91db0beb89d7ef0ff8c191e7f6d495d43ff50325d_full.jpg 0-02-05-510aff74148e8bc486b83bcc7c60c8b3f90ffba718351b2f26150bd685b8f64e_full.jpg
правда 1955 год...
если вдруг кто-то захочет поменять на 1948 - буду на седьмом небе от счастья )
а пока буду искать....
удачный день вышел....
мост хоть и криво, но стал )))...отдельная история
зато я покатал красотку по солнышку....
теперь ее ждет следующий этап.... сращивание с полурамой и навеска передней подвески...
бл..какжевсёжеодному .... не удобно в этой жизни жить... иногда посещают смурные мысли...., но я же мужик! )))) всё собирем и поедем кататься!
а да.. пришлось сделать вилы))) для трактора ...
0-02-05-c17439442a170d0bdd10175e44181c23aff3e8cf5db479de86d353e795db9e9d_full.jpg 0-02-05-c9d61ab99163427da1ed95b6e2ebdb08e89e06cfad736a8e96a15c65e01f1743_full.jpg 0-02-05-86a47f0dcc8b2c4f3442d59422767c6d521cf45cbdb8335c8d16f778f7d764ef_full.jpg 0-02-05-8640179cd9aff84e8c4c059b0e61edfe3484bd93dbfcda20aee2f114d353a186_full.jpg 0-02-05-f44a2f5848ba933a7875d1c1907db23e3d6e8b6c70c90332304edc85ef23dde0_full.jpg 0-02-05-8c3cff46572be3db70d65dd4eee538a74c3e6c3279c521b1603725471456b58a_full.jpg
Посмотреть вложение 106816 Посмотреть вложение 106817 Посмотреть вложение 106815 Посмотреть вложение 106813 Посмотреть вложение 106814 Посмотреть вложение 106818
Что прогуливал то её?
я ж говорю.... нужно полураму вешать... потом переднюю подвеску...нужно вперед идти ))) собирать скорее
А, понял, эт ты к передней подвеске с полурамой поехал)))
ну типа того )... она задом к воротам в гараже стояла.... гараж не бокс.. места мало...
вот пришлось развернуть ее другой стороной.. теперь места больше для работы
нет, я один ... а так я бы всю деревню покатал и весь минск )...
коллеги, прошу помощи...
начал я операцию по вживлению полурамы ... и что получается.... я думаю вы догадываетесь ... жить она там отказывается ((((
дело в том, что точных размеров кроме тех, что оси лонжеронов полурамы расположены на ширине 70см друг от друга нет.
есть ещё расстояние между центрами отверстий поперечины №2 (балка подвески) ...
отверстия "хвостов" что в лонжеронах, что в кузове родные....
когда фиксируешь за хвосты лонжероны, то правый брызговик получается от 0,5 до 1 см сдвинут к моторному щиту ... (когда его за болты цепляешь, то отверстия хвостов лонжеронов смещаются назад примерно на 0,5 до 1 см)
а левый не доходит до моторного щита примерно на 2 см.
навесил крылья... если верить законцовкам брызговиков, да и положению крыльев на передних стойках, то очевидно, что брызговики стоят не на месте, о чем свидетельствует не совпадение отверстий, ровно на оговоренные выше размеры...
чего делать??
принял решение отрезать брызговики... далее
лонжероны буду устанавливать по расстоянию между отверстиями балки задними заводскими и....как-то вымудрить горизонталь...
после брызговики приварить по новой с прикрученными и выставленными по стойкам крыльям и дверям и по возможности капотом.
или ещё другие способы ??? и где я не прав?
Много букв и это хорошо.
Надо еще немного фото, со стрэлочками и циферками там-сям.
Тут главное не торопится с координальными мерами, по моему это монтажные отклонения и не так велики.
не... так не срастается ((... никак причем (...
если пол см ещё можно, то 2 ни в какую (((....
зафоткаю сегодня ...
Попробуй от обратного - притяни переднюю балку к лонжеронам, если поменяют позицию отверстия усилителей с брызговиками тогда сообразишь где отпустить или подтянуть чтобы сходились отверстия. Ну это нужно ловить по мере схождения отверстий вставлять винты, наживлять с небольшой подтяжкой (не затягивать намертво) и ловить следующие. Не думаю что ты потерял геометрию, просто некоторые детали могут иметь натяг.
