Ищу для двигателя М20
Собственно нужны:
- новые ДЛИННЫЕ шпильки ГБЦ, ссср
- гайки для крепления ГБЦ , ссср
-чертежи 15 и 16 позиции и чертёж вкладышей шатуна и коленвала.нужно)))
Шайбу фото бы, не совсем понял о чем речь. Кольца упорные от 402 мотора, в южке есть.
P.S. А пружины от "зубила"(ВАЗ-2108) не подходят под 53 клапана?
А шайба изнашивается? Несколько б\ушных у меня есть. Насчет колец упорных тут на форуме тот же Артем писал, что с Волги подходят, надо сравнить новые со старыми. Продаваны сами иногда не знают чем торгуют.
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Пружины клапанов вроде были новые советские, толи 408 толи 407.
Кольца от 402 не подходят, одно по внутр диаметру меньше. И шайба упорная (#5 на рисунке) по диаметру внутр с конусом. Кольца Дайдо рус делает, заказал в москве у их трейдеров, а шайбу не найду. Завтра в южке буду посмотру 2108 пружины...
А ты возьмы кольца из двух комплектов ) мне моторист как то ставил, точнее что-то, и помню доробатывал маленько... но кольца куплены были аля современные от чего не знаю... может от ГАЗ-52?
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
ГАЗ-53 кольцо видимо, внутреннее. Оно больше, чем 24-е например. Недавно столкнулся с несовпадением. А шайба может от той же Волги подойти, надо в магазин с оригинальной заглядывать.
Александр 163
Тольятти
В прошлом месяце покупал шайбу в "Колесах Истории".
Веду собственно общение с Дайдо рус, нижний новгород, чтобы они вкладыши шатуна по ширине увеличили и кольца упорные коленвала сделали для М20. И продавали доя всех, кому надо . Также широкий вкладыш коленвала доработали под М20. Возможно у кого есть эти чертежи деталей. В первом сообщении упорные кольца на картинке.
Посмотрю вечером, но в книге скорей всего вкладыши с бабитом. Подойдут ли чертежи?
Тогда до вечера.
Лови!;)
Реакции: EvgenB и mickas
Знатоки проверьте,а то сфоткал в темноте вдруг от Газ51 вкладышы:D
если верить индексу - то газ 12 ) Зим короче ))o_O
вот так и кочевало все от авто к авто, жаль, что нет каталога деталей ГАЗ, для проверки взаимозаменяемости ....
заменили 20 индексом 12 в коренном вкладыше ... значит одинаковые на 6-ке и 4-ке..
Значит они одинаковые?
ну тут все просто - 20 впереди - победа, 12 - зим... 51 - газ 51 )
но! для зима нужно смотреть его каталог... могли и у него что-то изменить ...
единственное - сегодня есть детали с 20 индексом, но мало чем похожи на победовские, это нужно поднимать все изменения и смотреть , кто и когда что -то изменил ....
genn2
Если не затруднит,чертежи шатуна на М 20 сбросьте .Заранее спасибо.Если не секрет, какие чертежи еще имеются.
Осталось только 15 и 16 упорные кольца найти чертежи. Есть у кого????
