М20Г
На фото - ранняя двушка. Какие в таком случае 1956-59 годы производства? Скорее всего, машина на фотографии, пусть и из гаража МГБ, но самая обычная, "разгонная". Не стали бы демаскировать "догонялку" - размещать доп хромированные сигналы на переднем бампере. Имхо, конечно...
+1!
Машина сопровождения какая-нибудь. Сигналы скорее всего американские. Отечественные были с "улитками" левый и правый а эти симметричные.
Tarasov (MetalHeart)
Если верить ТУ и проводить параллели с серийными машинами, действительно 1е фото двушки не сходится с годом, но если верить Дехтяру, и тому, что автомобиль долгое время выпускался без конструкторской документации, то мне думается, что все может быть... Покопаться бы в архивах ГАЗа и пообщаться со знающими людьми, есть у кого выходы по этим направлениям?
Артём Алексеенко про М20Г пишет:
http://gaz20.spb.ru/limited-edition/m-20g.htm
"В 1956 году ГАЗ приступил к выпуску автомобилей ГАЗ М-20Д с форсированным двигателем и ГАЗ М-20Г с 6-цилиндровым мотором по спецзаказу. Они использовались в основном в гаражах правительственных учреждений и для нужд МГБ (так тогда назвался КГБ).
Форсирование двигателя М20 достигалось главным образом благодаря увеличенной до 7.15 степени сжатия. Для этого приходилось сфрезеровывать около 1.5 мм с головки блока. Однако из-за нижнеклапанной схемы двигателя при такой модернизации ухудшалось наполнение цилиндров горючей смесью. Так что мощность возрастала незначительно - до 57-62 л.с.
Но другая модификация, М-20Г (второе название - М-26) была по сравнению со стандартной Победой намного динамичнее. На эти машины ставили двигатель от ЗИМа в 70 и даже 90 л.с. Габариты моторного отсека допускали такую установку, т.к. Победа изначально проектировалась под рядную шестерку. Так что внешне эти автомобили от обычных ничем не отличались.
Как и полагается "автомобилям в штатском". Эти модификации выпускались до 1958 года".
Двигатель М-20Г, он же двигатель ЗИМа.
Нашлось название послевоенного документа: «Изменения в конструкции автомобиля М20 в связи с применением двигателя ЗиМ».Он подписан ведущим конструктором этого автомобиля На ГАЗе Григорием Моисеевичем Вассерманом 26 марта 1956 года. Такв конструкторской группе КЭО (Конструкторско-экспериментальтного отдела) началось проектирование автомобиля М-20Г.Согласно заданию, он внешне ничем не должен был отличаться от автомобилей М-20 «Победа», но обязан был иметь максимально возможную скорость разгона, особенно с места.
Где этот документ только сейчас искать;)?
Отыскалось на просторах интернета:
"На самом же деле отличия между двумя версиями «Побед» были в адаптации двигателя большей мощности и размера в подкапотное пространство, установке масляного радиатора и бензобака большей на 20 л ёмкости. Кроме того, в трансмиссии был установлен карданный вал, состоявший из двух последовательных валов, как на «ЗИМе», и задний мост с уменьшенным передаточным числом (4,44 вместо 5,125 как у ГАЗ-М20), была также усилена подвеска – усилены пружины передней подвески и рессоры задней), так как масса машины возросла до 1900 кг".
На фото машина с ранними передними крыльями, ставились до 50г. Даже если предположить что оставили тельняшку, то в 57г. крылья должны быть от обычной двушки, либо машина с шестицилиндровым двигателем до 50 г.в.
Блок цилиндров с большой площадкой под масляный фильтр (вместо фильтра стоит пластина с датчиком давления масла) как на довоенных ГАЗ-11, но шпильки на головке блока расположены уже как на ГАЗ-51.
тоже это заметил. и как писали выше поддон весьма прототипный)))
Чья собственность и что находится под капотом этого автомобиля?Может кто-то видел там на выставке 90 ;95 лет ГОНу ,или вообще кто-то знает.
Посмотреть вложение 89353 Посмотреть вложение 89354
Если не ошибаюсь, эту машину сделали в ДОК-17 (Деревообрабатывающий комбинат ;)) в середине 90-х годов из обычной "Победы". Директор ДОКа увлёкся старыми советскими машинами но его условием было что бы они по комфорту не уступали современным иномаркам, по этому в "Победу" внедрив доработанный мотор от БТРа, подвесили его на подушки от Мерса, поставили кондиционер, сшили салон из зелёного бархата. После кризиса 1998 года деректор сменился и реставрационный цех разогнали, а сейчас на месте ДОКа построили уродские высотки этажей по 50... Правда из коллектива цеха организовалась известная мастерская "Каретный двор"!
Реакции: mickas и pobedovod
что-то мне не верится то победа с вынесеными сигналами догонялка, точнее может и догонялка, но сигналы тут не причём. Ведь смысл в догонялки это выдать то что ты от неё ожидаешь, поэтому внешний вид должен быть совершенно обычным.
А тот мотор вроде ставят на прототип ЗиМа.
С большим мотором и остальными агрегатами,машина сидела бы ниже!тут стойка Пахоже с родными агрегатами.мое мнение
Сильно не заметил в посадке авто. Примерно один человек.
БТРа мотор,компрессор кондея.выше в теме написано,мне кажется это логично что посадка будет ниже стандартной!)
Выше в теме написано и что подвесили его на подушки от Мерса.Вариантов два,S класс либо G/M класс.
Возможно по этой причине,машина выглядит нормально.
Если все верно,интересная машина получилась,но это точно не М20Г.
Минус один балл организаторам,не надо заблуждать посетителей.Хотя,мне точно не успели.
Реакции: Рустам тм
Выше написано что мотор подвесили на подушки!?или вы думаете там пневмо подвеска?если пневмо подвеска,тогда согласен!а так силу притяжения никто не отменял)
Да, я так понял,пневмо подвеска.В народе,пневморессоры называют подушками.
Честно говоря я досканально по машине не лазил. Я ездил тогда на ДОК с папой и про изменения нам рассказывал начальник цеха. Тогда я понял что какие-то хитрые пневмоподушки крепления двигателя, но вполне возможно что подушки подвески.
