Медные заклепки
Кирилл
Для декоративных целей понадобились медные заклепки 2-5 мм, а попадаются только из нержавейки или алюминиевые. Подскажите, можно ли где-то такое купить, а то нашел только контакт завода, а там от 5 кг, и как-то 6 тысяч заклепок одного вида совсем не в дугу. Либо если еще кому-то такое нужно, готов приобрести и излишки задешево распродать.
Фото прикрепи. Посмотрю.
Завтра гляну на работе.
Привет, для крепления тормозных колодок обычно используют медные заклепки потай. Они бывают в продаже. Диаметр около 3-5мм.
для колодок больше 3х явно.
а вот медные с выпуклой башкой это правда редкость... это какую нибудь поделку изящьную сделать, ручку к турке преклепать аккуратно...
ессли ещё что человек подпишуться готов вложиться в покупку 5кг заклёпок )
Кирилл
да даже вкладываться не надо, я сам куплю, просто мне столько много, я потом их распродам мелкими партиями, лишь бы кому надо было:)
Реакции: Вадим Б.
У меня токарь делает заклепки с полукруглой головкой, полупустотелые. Диаметр 2,5мм. Длинна около 5мм. Но это трудозатратно.
Кирилл, тебе для чего ?
Реакции: Andrey1992
Кирилл
токарем делать по-моему гимор несусветный, проще уж на заводе купить. Жена хочет поделки всякие делать из дерева и всякие латунные украшательства лепить посредством медных клепок очень привлекательно выглядит:) Да и в машине если что переклепать, тоже пригодятся.
Самые обычные, желательно полукруглые.
Сделай сам.
Купи кабель с медной жилой,подхолящего диаметра.
В любой железяке сверлишь отверстие необходимого диаметра,сверху под потай сверлом большего диаметра,заготовка немного больше по высоте...в зубиле к примеру,делаешь потай сверлом для формовки выпуклой головы заклепки.Молоток и вперед.
...как извлечь заклепку из отверстия:
1.сверлим в железяке отверстие сквозное меньшего диаметра заклепки-с другой стороны,после формовки оной выбиваем через него готовую весчь.
2.Можно в губках тисков,развернутых наоборот(гладкими сторонами друг к другу) сделать отверстие под формовку заклепки...после отжал губки достал заклепку. Губки перевернул взад.
Неплохо бы отжечь заготовки,легче пойдет процесс.
Сделай сам.
я так делаю иногда, при сноровке получается не плохо... а ещё толстый прут можно зажать в дрель и надфилем обточить... но заводское и поровнее будет и не так геморойно, хорошо если их две надо, а если 10-15 за раз...
Просверли 20 отверстий.
Реакции: Mankus
Что нашол у себя в гараже,на работе еще не смотрел.
Кирилл
Это не то, шляпки нужны полукруглые.
Что на фото показал то и смотрел)) Понял,гляну позже на работе. Алюминий не пойдеть?
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
в продолжение постов Юрий-Победа и Артема, добавлю:
Отец в свое время научил меня делать заклепки так - берется два металлических уголка с полкой 50...60 мм, в зависимости от диаметра нужной заклепки.
складывем их двумя полкамитак чтобы получился двутавр, скрепляем болтами или в тисках. Сверлом нужного диаметра делаем между уголками отверстие необходимой длины, это будет ножка заклепки. Сверлом бОльшего диаметра зинкуем под шляпку.
Далее как описал Юрий, медная/алюминиевая/латунная проволока, нужного диаметра, предварительно отоженная, и молотком делае плоскую головку, если предварительно изготовить бородок с полусверическим бойком - то полукруглая головка у заклепки.
Извлекать удобно - расжал тиски, раздвинул уголки, клепки выпали. Для крупных партий можно сделать сразу много отверстий, чтобы "перезаряжать" не часто.
Думаю для ваших целей - самое то, сразу будет видно что ручная работа, да и излишки торговать не придется.
А сноровка придет после 5-й клепки))))
Кирилл
Бесспорно, только знаете как это будет? Например, я очень сильно занят, лежу на диване, например, и тут крик, "Муж, 2 заклепок не хватает"! А значит поднимай задницу и иди стучи молотком)) А я может мировые проблемы решаю вполглаза и совсем не до молотка)) Лучше пусть мешок разных клепок валяется, чем такое издевательство терпеть))
-=bolt=-
www.retro34.ru
Ахаха, ну так то да...
вдруг война, а я уставший... заклепки делал))))
Реакции: Mankus и Зубр
