Моя "Победа" 1956г.в. Москва.
Павел--82
г. Братск Иркутской области
Отрезными кругами пользуюсь толщина есть 1-0,8 мм. 125 в диаметре на маленькую болгарку. У меня опыта на полуавтомате лет 8, 5 мм. зазор при милиметре металла не проблема. А так как многие на этом форуме берутся за полуавтомат минуя другой сварочной и слесарской практики, послушав разносторонних советов идут по пути наименьшего сопротивления. Что следует, проще накинуть заплатку на прихватки и замазать чем нибудь пожирней, чем врезать её, подгонять без смещения, на 30 прихваток а потом ещё и обваривать. После такого большого пути и грамотной сварке получается ничем неотлечимая деталь кузова или подводной лодки))))) Будь то пол или крыло или винт, жерезо везде одинаковое.
я тоже не великий сварщик )) про этот метод СПАСИБО! возьму на заметку, я обои так клею ))) внахлест, а потом 2 полотна одним проходом отрезаю... и шва не видно! ) м.б. так и с металлом поступить? резать по накладке? тогда 100% попадешь )) и ширина шва меньше!
Павел--82
Опыт не пропьёшь, тащите холодильник со свалки и кромсайте его... С одной стенки вырезайте а вдругую врезайте. Пара холодильников это не пара Побед.
))) я работаю на заводе холодильников! ))))))))))
Я варю в стык , это долго и требует подгонки.Использую трафареты из картона. После обточки швов получается более чем достойно. Если варить сверху латку, то снизу будет выглядеть некрасиво.
Высверлил короб печки. Фото его и жалюзей:
мддаа....работы с этим..
Ну главное руки не опускать! )
Да у каждой Победы которая n-ое количество лет стояла на улице, такой короб. У меня он еще хуже, решетки этой вообще нет-она распалась в руках. Помню купил другой, спиленный с донора, с виду вроде ничего, отвез в пескоструйку. Потом через пару дней звонит мужик из пескоструйки:" Вы типа уверены что надо эту фигню песочить, боюсь она не переживет." Я ему: "Конечно уверен, и как можно тщательнее". Он : "Ок, но когда забирать будете привозите мешок, я ее вам туда ссыплю")))
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
это не решетка, это часть салонного фильтра. Видимо вторая часть сгнила.
Фильтр из конского волоса сохранился. Только металлическая сетка сгнила.
У меня стальная была. Не похоже, чтоб до меня туда кто-то лазил.
У меня сетка тоже стальная, кое-где остались следы былой оцинковки.
всегда была стальная, видно у кого то уже подгнила, а нашел он тогда медяху...
Ремонт средней стойки:
