Моя "Победа" 1956г.в. Москва.
А что это?
ножницы по металлу ))
надо себе хапнуть )
Алексей E.
Казань,Москва(Измайлово)
Профильная труба должна быть 60*80 и стенка у неё 2,5-3 мм при таком загибе её обязательно сомнёт и вырезать ремонтный кусок с машины проблематично. С таким размахом нужно все задние лонжероны менять что я и сделал но от трубы я отказался
Согласен! В идеале лучше заменить полностью.Т.к сварка может треснуть(
hippon
Сергиев Посад
Не думаю что треснет. Раньше делали с пятикратным запасом толщины и прочности.До наших дней ездят наши машинки с гнилыми в хлам полами и держатся на честном слове, а тут все гадость будет заменена. Лонжерон из 1.2 мм по кругу, ну куда он денется? Делал так же в стык у своей. Тем более у "отцов" в КИ было так же, их фотами и руководствовался..
  • 128,1 КБ Просмотры: 826
  • 121 КБ Просмотры: 910
проволока флюсованная? Лучше с углекистолотой, провар на порядок лучше
потом надо приучить себя по окончании работы закрывать вентиль. а то часто придется посещать Витал-газ))))
если новый редуктор, то он сам держит ) .. я так отвинчиваю редуктор, т.к. все равно под разный металл, разное количество кислоты (
hippon
Сергиев Посад
У меня явно ничего не держит - пару раз вот так стихийно посещал газовщиков по началу:eek: Теперь всегда перепроверяю как ненормальный - закрыл - не закрыл:rolleyes:
в редукторе держать нечему, а клапан в горелке по определению слаб
сашок8
московская область
Добавлю и я , откручивать и закручивать кран на баллоне, надо до упора!
Перекрывать газ, выключать свет и сливать воду я приучен. Сейчас сыну прививаю. А углекислоту я в ПГС Сервисе заправлял.
Мне с дачи туда ближе.
сколько сейчас стоит баллон и газ? аттестацию сейчас проводят баллонов?
баллон вроде около 3000-3500руб, заправка 280 руб
пользуюсь услугами Витал газа, так что только их аттестация
