Приёмник в 401-ый. Нужен совет!
Штатно 401-ый не комплектовался приёмником.
"Варила", варивший "Москвич" который я сейчас собираю, был далёк от темы 401-ых. По этому он заварил часть нужных отверстий и оставил много ненужных, в частности отверстия от самодельной антены на правой боковине. Что бы закрыть лишние отверстия, владелец машины захотел туда поставить новодельную антену от америкнцев 30-х годов. Надо заметить что антена очень стильно смотрится, учитывая что машина не тянет на оригинал, но всё-таки немного претендует:).IMG_5922.JPG Но сказав А нужно говорить и Б... Были куплены 4 колонки. Задние установлены под задними окошками и закрыты обивочной тканью - уж очень не хорелось портить внешний вид! Ткань немного съела высокие частоты, но звук получился довольно приятный (для моего неискушённого уха). IMG_6017.JPG IMG_6019.JPG IMG_6029.JPG Передние встанут в боковины за картонку с перфорацией.
Но самый главный вопрос - ЧТО ДЕЛАТЬ С МАГНИТОЛОЙ?
Самый банальный вариант - поставить современную магнитолу в бардачёк, благо их в "Москвиче" целых два! Но это всегда можно сделать. Хочется чего-то более интересного!;)
Больше хотелось бы вживить современные потроха в старый корпус, благо многие так делают, НО на "Москвиче" штатно не было приёмника, соответственно и старого корпуса... Вариант установки приёмника, точнее корпуса от 407-го, или 21-ой отпал из-за громоздкости корпусов скрытых в торпедо автомобиля и не скрываемом в 401-ом... Товарищ Семицветов сказал что читал в старом журнале про установку бытового приёмника "Москвич" в 401-ый "Москвич". Порывшись немного в интернете мне понравились картинки приёмников "Москвич-3" (других не нашёл), но там шкала и крутилки снизу:(, приёмник "Дорожный" и приёмник от ЗиМа. Всё это придётся стасить на черепаху или на моторный щит. Ну и картинки картинками, а размеров там нет... Да и самих корпусов в сносном состоянии тоже нет... Отсюда вытекает ещё один вопрос к радиолюбителям - сложно ли найти корпуса к этим приёмникам, какого они размера и во сколько примерно обойдётся переделка? Да, может кто-то делал что-то подобное?:)
Можно поискать выносной блок управления, а сам приемник разместить под торедой.
классный вариант, но там пароллельно рулевой колонке проходит кочерга от привода коробки передач...
Да, примерно что-то подобное, как в Опеле и хочится. То есть приёмник стоит на моторном щите и черепахе, благо нам не мешает рычаг КПП, а под торпедо можно вывести пару крутилок для регулировки громкости и смены радиостанций/треков.
В мою не здоровую голову (два дня лежал с высокой температурой) глядя на фото блоков управления приёмниками пришла сумасшедшая мысль - нам в "Москвич" нужно ставить термометр, так можно термометр сделать как круглую шкалу, а под ним две крутилки!
Как вариант - старый съёмный немец. )
Вариант старого корпуса от бытового приёмника мне нравится больше всего, ну или сделать фанерную имитацию корпуса в которую запихнуть современную магнитолу...
Всё решилось проще! Владелец отценил идею, так же отценил трудозатраты и время и быстренько сгонял в магазин и купил магнитолу...
Правда пару дней я её вкорячивал в бардачёк - гнул из куска профлиста красивый кронштейн, бегал к соседу варил, шпаклевал, красил...
отлично получилось, а колонки где спрятали передние?
На массе разумеется минус, 12 вольт, так как мотор от 407, 408 москвича.
Передние колонки в боковинах отлично встали под картонки.IMG_6091.JPG IMG_6123.JPG
Гармонично все встало, как на свои места!
Старались! Владелец, когда покупал колонки, думал что большие пойдут на зад, а маленькие вперёд. Брал на угад. В итоге маленькие идеально подошли на зад, а большие - вперёд!
autostyle
Калужская область
autostyle40.ru
Андрей выложи пожалуйста отдельную темку по 401, будет всем интересно, да и мы в ближайшее время начнём аналогичный проект, глядишь чего и понадобится почерпнуть из вашего опыта!
а твоя сварка, что к соседу убежала? Ты ж вроде сам все там варил?
Semitsvetov
Москва, Тёплый Стан
www.semitsvetov.livejournal.com
ХХех! :) Через год в том же журнале была идея про весь приемник в корпусе в ноги пассажиру. ) p0032.png См. Радио №№12 1950, 1951 ;)
