Заводится и глохнет
Vins
М.О. Балашиха
Подкачиваю бензонасосом,камера карбюратора наполняется-машина работает,грешил на бензонасос,отсоединил его покрутил стартером бензин идет...когда вручную накачиваю камеру работает ,бензин в ней кончается и все,мотор глохнет. Что это может быть ?
Anton_
Россия, КРЫМ г. Керчь
www.drive2.ru
Может в баке каки говна вот и забивается. Подключи бенз не от бака и попробуй.....
S.W.A.T.
г.Ногинск Московская область
А точно бензин в камере кончается? После того, как глохнет, крышку карбюратора снимал, проверял? Одной из вероятных причин может быть большой уровень в поплавковой камере. У меня так было: на ходу (повышенных оборотах) мотор успевает "съедать" лишний бензин, а встанешь на светофоре - поработает немного на холостых, поплавковая камера переполниться и от переобогащения смеси двигатель глохнет. Проверь уровень бензина.
Vins
М.О. Балашиха
Скорее всего кончается,слышно когда рукой качаю как наполняется камера..
Vins
М.О. Балашиха
как вариант,надо попробовать.
RUSLAN-28
Пенза
Износился кулачек на р.валу.
Damon777
Мог совсем износиться один из клапанов насоса, но это навряд ли. А вот лапка насоса состоит из двух частей, и износ мЕньшей детальки КМК вполне вероятен. В результате от рычага подкачки мембрана более-менее двигается, и подкачать бензин удаётся. Но от кулачка р/вала лапка двигаетмя на меньшую величину, и хода мембраны уже практически нет.
Vins
М.О. Балашиха
отсоединял от карба шланг и крутил стартером,напор бензина нормальный...
пробуй оставить рычаг подкачки либо внизу, либо вверху, у меня так было - если после ручного накачивания его вниз не отведешь - мотором не качает.
Vins
М.О. Балашиха
Все исправил ,спасибо HistoriK ! Был немного замят трубопровод и бензин плохо поступал...не было достаточного давления.
