Замена брызговиков двигателя и передних стоек = кузов б\н?
Товарищи, такой вопрос.
На Мамонте номер кузова нанесен на передней правой стойке, как и положено трешке, останки таблички - на брызговике. И стойки и брызговики надо менять. отсюда вопрос - как быть с номерами шасси и кузова. если с табличкой еще фиг с ней, то как быть с номером кузова? Стойки менять никто не запрещает, но номер то уйдет вместе со старой стойкой. Идти в гаи с фотографией сгнившей стойки?
Славик и Димон
Я думаю, что надо просто идти в ГАИ и узнавать что делать...
Искатель
Тоже интересует.
Со стойкой та же фигня (только у меня там еще и крайняя цифра не читается), надо вырезать полностью.
На табличке номера читаемые (хоть и с трудом), но мне нужно снять табличку с брызговика для покраски под ней. Как это сделать чтобы потом не было проблем?
иногда в особых отметках пишут "была утрачена в процессе ремонта"
наверно все же левая стойка. :| а про номер на олове мене набери - проблем не станет)))
Если смотреть на мордочку машины она правая :)
Хорошо, как дойдет до дела - наберу. Но хотелось бы знать, как правильно поступать в такой ситуации.
Pav
Лево-право определяется по ходу автомобиля.
...с места водителя, особенно если автомобиль на ходу :D Но пока автомобиль больше похож на груду металла, то можно и от ворот гаража, то есть с мордочки машины :D
