Вопрос про крылья
Если в переднем крыле посадочное место под горшок фары переварено для установки горшка от 21 волги, можно ли будет поставить на фару родной победовский ободок? Вообще кто с этим сталкивался, какие там могут быть подводные камни?
alex021894
г. Химки МО
Может еще кто что скажет по личному опыту, но как вариант почитать можно тут последние ри сообщения на второй странице: viewtopic.php?f=18&t=5890&start=25
а что есть какая то сильно большая разница между горшками от победы и волги?
и что значит переварены, они вроде как эдентичны?
goha_74
Челябинск
Если крылья переваренны, то можно поставить только горшки от газ 21, уаз и ободки только от них.
победовские поставить можно , но фара будет торчать сантиметра на 2 из ободка. Переварить обратно сложнее под победовский.
Makc
Донецк
У меня так же само переделано. Пока буду ставить горшки от УАЗа, с высокими ободками. А после буду думать как примастырить родные. Наверное придется вырезать посадочную форму под родной горшок, шаблон у меня есть со старого гнилого крыла. Варить не охота.
goha_74
Челябинск
горшок еще должен утапливатся немного вовнутрь крыла, просто вырезать будет недостаточно.
Makc
Донецк
Я так и планирую вырезать оригинальную форму, чтоб родной горшок заходил в крыло.
Жаль, мне главное, чтоб снаружи аутентично выглядело, оптические элементы у меня все равно ФГ 140. Переваривать все обратно неохота, да и родные крепления срезать неоткуда :( Выходит придется искать нормальные крылья :(
А ободки от УАЗа они тоже что и родные, только черные, так вроде?
alex021894
г. Химки МО
Нет, не так. Такие же только черные это от газ 69.
причем только у ранних, у поздних 69-ых ободки уже не победовские
Выходит, что не вариант, а жаль :(
Makc
Донецк
Andrey1992, в каком смысле "срезать неоткуда"? Можешь фото показать? У меня так сделано было, даже немного утоплено "вглубь"
http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg
Крылья с переваренными посадочными местами еще не куплены, просто решил сначала спросить, так как с этим раньше не сталкивался. Срезать неоткуда, потому на тех крыльях, что стоят на машине сгнили совсем, да и сварщик из меня довольно хреновый, опыта пока маловато.
alex021894
г. Химки МО
Андрей, по своему опыту, когда дело дойдет до подварки навесного, а вся машина уже будет проварена, сварщик из тебя будет уже хороший!! :)
Вот я и думаю, крылья новые, но испоганены неким умельцем.
Мага 804
Дагестан-- г.Хасавюрт
www.odnoklassniki.ru
Посадочные места от фар у меня есть , если что могу просто так отдать
Абдул, спасибо, если что, учту.
