Вопрос по ЕРАЗу
Товарищи, вопрос такой:
Идентична ли передняя подвеска ЕРАЗа подвески 21й волги или нет? Т.е. можно ли ее поставить на победу так же легко, как 21ю?
На ней при установке двиг. 24 сместили (приварили рядом) крепления двигателя.
А на нее поставить 24й или 402й безе переварки креплений можно?
Собственно, мне нужна подвеска, которую снял-поставил, без напилинга и сварки. Еразовская удовлетворяет мои требованием или искать чистую двацать первую?
Не совсем понял. На 21 балку блок 24 (402) не встанет из за поддона ( родная 24 уже балка). Ераз комплектовался узлами от 21. Т.е. двигатель и п.п. ставились от 21. В дальнейшем , при комплектации 24 двигателем (кпп от 21) крепление двигателя сместили , чтобы картер двигателя поместился. Есть способ вырезать часть поддона. На Еразе просто приварили дополнительно еще один комплект крепления -двигатель сместили назад. Этим только и отличается.Если у ВАС есть куда сместить двигатель(по сравнению с базовым расположением 21го , то это хороший вариант установки 24 двиг на 21 балку. На заводскую 21 балку 24 двигатель не встанет без переделок (есть разные варианты).
Я знаю, что не встает. потому ис просил. Раз на ЕРАЗ ставили без подгонки поддона, значит как-то обошли это дело. теперь знаю как. Двигать назад, видимо. некуда - моторник надо будет резать, насколько понимаю.
Романъ
У меня на Победе стоит 402 на 21-ом мосту. Двигатель немного смещён назад, до моторного щита осталось примерно 20-25 мм, опоры на мосту отрезаны со старых мест и приварены по новой.
Машина в гараже в Бибирево, от Королёва не так далеко. Если интересно, бываю там почти каждые выходные, можно полазить/померить/понюхать. :wink:
Ну, до полазить-померить еще дожить надо, в частности обзавестись и подвеской и каким-никаким мотором.
У нас на работе на ЕРАЗе двиг 24 поставили сами вместо 21 - вырезали спереди кусок поддона. Завод пошел другим путем. Я себе вварил низ поддона на 24 от 21.
