Трубка для отопителя
Виталий м20
Шахты Ростовской области
Здравствуйте. Никто не поможет чертежом трубки для печки? У меня её нет. Хочу изготовить копию максимально приближенную к оригиналу. Покупать новодельную не хочу, хочется изготовить её из нержавейки.
Реакции: ash-oldgaz
А при желании ещё и полирнуть! Если нет желания строго под оригинал всё делать.
Виталий м20
Я ее черным цветом покрашу и будет под оригинал, зато ржавчину в систему давать не будет. Тройник на печку тоже хочу с нержавейки сделать. Его бы тоже увидеть в оригинале, какой он был. У меня он самодельный. Новодельный с магазина делают из черного железа , на сколько его хватит. Если ещё антифриз залить. Или думаете это лишнее, стальные поставить?
Реакции: Михель
ИВАН
можно еще соотв. латунные подобрать
Виталий м20
Я думал в магазине новодел будет латунь, оказалось нет - стальные. С нержавейки уже нашел кто сделает. Ребята глушителями занимаются. Сказали сделают всё красиво.
Старик Макгаккет
Напишите письмо в Автомобильный архивный фонд archive@autoar.org и запросите чертеж детали
30-8101032 Труба выпускная отопителя. Оплатите рублей 150 и будет вам максимально точная информация для изготовления.
Я взял себе в ЗАЗГАЗВАЗе стальную, но у них были и латунные, правда в три раза дороже. Коллега с которым мы были в магазине убедил, что родной стальной лет на 20-30 хватило и этой до конца моей жизни хватит, а ржи от чугунного блока и так полно. Тройник у меня тоже самодельный из нержавейки, довольно корявый (на одном конце не круглый, зажался только хорошим червячным хомутом... Пока его оставил. На не музейной машине допустимо какое-то количество такого колхоза, оно даже передаёт определённый дух той эпохи, когда люди сами делали отсутствующие запчасти или "модернизировали" как могли.
Реакции: Михель
Виталий м20
Как трубка отопителя с магазина подошла, изгибы попали правильно, толщина стенки трубки достаточная не из фольги сделана?
Виталий м20
Спасибо. Не знал что есть такой архив, но чертежи этой трубки не нашел. Отправил сообщение, подожду что ответят
Я пока не ставил, так как радиатор печки снят и отдан в ремонт. Так, в руках покрутил - вроде нормальная. Настоящуюю я всё равно не видел, или у меня от неё только кусочек стоял... Я пока закольцевал куском нового шланга, потом разрежу его, когда печку поставлю, тогда же и до трубки руки дойдут.
Реакции: СЭМ
Виталий м20
На сколько хватит этих трубок из стали зависит от качества метала. Может и через 3 года сгнить и ржи в систему давать больше чем весь чугунный блок
Посмотрим. Время покажет.
Михель
Тройник в ретропартс взял самодел.Вроде нормальный...трубку ставить не стал....шланг вместо нее
Виталий м20
Вы размерами трубки не поделитесь. Хотя бы габарит и длина прямого участка, если конечно это не секретная информация. Не хочется покупать её, только для того чтобы снять размеры. Все же я хочу из нержавейки. Мотор и радиатор новые хочется сохранить систему как можно чище
Небольшой ОФФФФ.
на картинке ПРЕСС-тройник, называется
-- себе ставил такие из нержавейки. На другую машину. Они есть всех ходовых размеров
тройник можно немного уменьшить по габариту, отпилив кончики
очень хорошо встаёт сюда пружинный хомут.
ТОлько хомут надо ставить ПРАВИЛЬНОГО размера.
Они через 1 мм продаются
Такого плана
Не ранее как через пару дней, когда в гараж попаду... Вчера крутил её в руках - довольно толстая, прокрашена снаружи и, похоже, внутри.
Виталий м20
Заранее спасибо. Напишите когда будет возможность
Реакции: ash-oldgaz
Мерил рулеткой. Диаметр наружный - 18 мм. Длинна заготовки до изгиба - примерно 44 см. Радиусы изгиба померить не смог. В окончательном виде длинна около 39 см. Края отогнуты градусов на 110-120 от оси прямой части трубки, та часть, которая к моторному щиту имеет чуть больший прямой хвостик, от начала изгиба до края трубки миллиметров 80-85, передний конец - миллиметров 60-65, там прямой участок миллиметров 15 круглого сечения и далее начинается изгиб с изменением сечения трубки (перестаёт быть идеально круглой). Ну и если смотреть на трубку спереди машины, то угол между отогнутыми концами менее 90 градусов - градусов 85-87. Я приложил трубку к брызговику и стало понятно почему угол менее 90 градусов - задний конец трубки направлен на печку - наклонён на какой-то угол к оси машины и при этом передний конец чётко направлен на тройник. Фотоаппарат сегодня с собой в гараж не взял, а телефон у меня, как у истинного ретрограда, кнопочный, без фотокамеры...
Виталий м20
Спасибо большое за подробное описание трубки. Этого мне будет достаточно для её изготовления, пока остановился на этом . Может ещё что передумаю, да куплю готовую. Думаю если самому делать , можно точнее подогнать изгибы трубки совместно с тройником, чтобы все патрубки стояли без лишних натягов. За чертёж трубки на сайте архива попросили 300₽, но я думаю обойтись вашим описанием
