Трещина в мембране
giperborei
Уважаемые форумчане!
Подскажите как восстановить мембрану на которой трещина по краю или чем можно заменить или изготовить?
Jolly Roger
СПб
Мембрана бензонасоса имеется в виду?
Если да, то купить ремкомплект от ЗИЛа или прочих советских грузовиков и вырезать по размеру.
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
мы делали так - ремкомплект от грузовика, например ЗИЛ, из него мембрана, сибираем внутрянку как есть, потом делаем нужные дырки под винты крепления половинок, скручиваем и потом обрезаем края. Потому что как здесь гдето писал Артемий Mankus в теме про бензонасос, сразу по форме обрезать не стоит, т.к. мембрана с собранном состоянии имеет натяг пружиной, поэтому по диаметру чуть больше чем корпус бензонасоса.
+1 или есть старая но не ставленная мембрана я делал по ней.
Damon777
Речь была о мембране в звуковом сигнале. Эта же тема этого же пользователя есть на газ21.ру.
Jolly Roger
СПб
Жесть :shock: :) :)
