Сварочное стекло!
Друзья мои! Подскажите кто в курсе где можно взять стекло для сварочных масок самое обычное но не резанное - большими кусками!
Так чтоб можно было сделать кусок стандарта 9Х12, 13Х18, 18Х24.
Любые идеи приветствуются!
-=bolt=-
город-герой Волгоград
www.retro34.ru
Артем, ты про светофильтр в маске?
насколько я знаю, в свободной продаже бывают двух размеров поменьше (СССРовский стандарт) и т.н. Евро - в масках побольше.
других размеров не видел. и у них интенсивность разная (потемнее, по светлее)
или искать в лабораториях.
вот тут немного по обозначениям
Да про светофильтр.
Какого они бывают размера я знаю, но их же где-то делают, видимо там их делают большего размера и режут. Стало быть там могут порезать и покрупнее. Но найти завод который делает эти стёкла я пока не смог.
Chocoladorro
завод
http://www.starglass.ru/?cat=344
еше вариант искать производителей масок, вот они то где то берут явно, хотя и подозреваю им режут готовые.
Снова вернулся к теме со стеклом! Долго искал звонил, все толком ничего не знают, всё заказвают в Китае... Вот думаю может в Китае заказать?
Vlad163
Самара
218890
Вам думаю стекло не для сварки нужно, а для фотографии.Можно попробовать взять пленку(ту которой машины тонируют, их несколько типов по светопропусканию от светлого до очень темной)и обклеить обычное стекло вырезанное в нужный размер.
Кстати можно в два слоя наклеить. будет темнее, если в три, то ещё темнее, до нужного светопропускания.
Нет, мне нужно именно стекло крашеное в массе, толщиной 1,5-2 мм, чёрное.
Не для фильтра, а чтоб на него эмульсию наливать... для амбротипов, чтоб не искать потом чёрную подложку )
хотя с чёрной плёнкой идея интересная )
Артем а сюда обращался ? http://www.zerkala.ru/ нагорная 17 они разные стекла делают .
Ты это видел? http://www.zerkala.ru/steklo/cvet-steklo/
Всё цветное они покупают, к тому же всё оно не тоньше 4мм.
Эти фирмы обычно занимаются всем чем угодна но в узком диапазоне "для интерьера".
Тоесть не подходит .
то есть да
а такой маловат будет
Светофильтр ТС-3 110*90 мм, темное стекло
Кирилл
Может тебе просто черной самоклеющейся пленки дать?
в том то и дело что маловат, хотя бы 90х120 надо... а в идеале 130х180
ну если избыток взял бы кусочек на пробу, но не более )
Кирилл
отрежем сколько надо)
Реакции: Mankus
