Стояночный тормоз
Vladimir66
Здравствуйте. Подскажите мне. Получается так, что трос стояночного тормоза почти касается (зазор 10-15 мм.) рессоры. При нагрузке он явно будет тереться по ней. И это явно не гуд. Сравнивал направляющие трубки, в которые входит трос, одинаковые - что родные, что новые. Как дальше жить? спасибо.
Под нагрузкой трос провисает. А натягивается и касается рессор при вывешивании колес. Или на пустой ,задранной заднице.
Vladimir66
Так он что - ПОД рессорой должен проходить?
Любезнейший, не морочите голову себе людям. Всё у вас так как и должно быть, так предусмотрено конструкцией завода изготовителя, надо сказать не самая удачная конструкция, но ничего не поделаешь.
Можете на тросик термоусадку термоусадить. Рессоры очехлить чехлами, и будет вам счастье.
Есть правда у нас один кулибин, приделал тоннели для тросика от 3101, тогда дли троса становится боле стабильной, и он не провисает... но это на любителя и острой необходимости в этом я лично не вижу.
Vladimir66
Дорогой mankus и чем это я морочу голову? Трение 2-х этих железяк не нужно, мало того, оно подозрительно. Но, если такая конструкция, я пас. Но все-таки - где он проходит - НАД рессорой или ПОД ней?
конечно же над :wink:
Vladimir66
Спасибо, Mankus.
Vladimir66
Так и получается - над рессорой.
