Срочно нужны фотки тяг!
Плиз!
У кого победа с родным переключением на рулевой колонке, сфоткайте пожалуйста рычажки сверху штока в нейтральном положении, на включеной первой передаче и на включеной передаче заднего зода, важно навскидку определить центральное положение по отношению к верхней части кранштейна и на какое расстояние отклдоняется рычаг первой передачи и заднего хода.
Спасибо!
baho
Украина, Донецк
Насколько понял, надо узнать ход рычага по горизонтальной оси или по вертикали??
по горизонтальной, снимать сверху по оси штока )
baho
Украина, Донецк
При включенной первой или задней, у меня остается зазор 3-5мм от крепления к рулевой колонке до тройника с рычагом.
да нет ты не понял, или я тебя не понял надо смотреть на рычаги сверху как бы из-за руля вдоль рулевой колонки... и смотреть на какой градус отклоняются от среднего положения....
в общем ясно, как я и думал, никт оне поймёт как фоткать... :(
