Родной радиатор
Товарищи, такой вопрос - сколько теплоотдача родного победкиного радиатора? По виду он весьма и весьма матерый, и вот поступило предложение втулить родной радиатор в спарке с ЗМЗ-409.4. По слухам 409 дико греющийся и родного радиатора ему маловато, но тот же краснознаменный радиатор 3160, в штате живущий с 409, по теплоотдаче не сильно превосходит 24й( 43 кВт против 42,4 кВт), в то время, как радиатор 3110 имеет 71.5кВт. Вот я и задумался, а стоит ли городить огород и мучится с колхозом, если можно сохранить родной радиатор.
Пипец... :roll:
Очень информативно и, главное, по делу. Именно так и сделаю, спасибо.
Revan
А почему бы не проверить опытным путём? Оставить родной, если не покатит, менять на чтото более эффективное.
Однако родной двиган с родным радиатором в жару в пробке нормально так перегревается...
Будет работать если поставишь подходящий электровентилятор и датчик от 409-го,можно в верхний патрубок.Распаять почистить радиатор,поставить расширитель,сделать закрытую систему.
Дмитрий Ковальчук
Котельва, Полтавская обл.
У меня 402-й в паре с "Победовским" радиатором, движок грелся пока не снял крыльчатку вентилятора, после этого радиатора стало хватать даже для городского цикла, а для "пробок" поставил эл. вентилятор "ГАЗель-евский" перед радиатором, без дифузора. Включал очень редко, лишь если попадал в "тянучку".
