родное или 21 сцепление
чех
Возникла проблема на машине стоит 21 сцепление внимание вопорс оставить или менять на родное? Что лучше ? что надежней при эксплуатации?
А как вообще такое возможно что оно там стоит... разве 21е встаёт на победу?
21е имея больший размер - может передать больше усилие.Конструктивно одинаковы.
чех
Да оно там стоит. Там стоит тормозной от 21. И сцепление тоже. Вопрос в том стоит менять или нет. На победе ведь оно сухое, а на 21 гидравлическое..
Это называется ПРИВОД сцепления. У каждого есть свои + и - . Мне лично гидравлический больше нравится. И подвесные педали тоже. Если механический работоспособный и не изношен - вполне допускаю его.
А у меня стоит родной привод и меня всё устраивает, только конечно жестковато, зато надёжное )))
чех
У меня на одной тоже родное, четко работает, а на второй 21 и она разгоняется рывками, схватывает плохо.. Стоит новый диск сцепления, может притирается?
У кого нибудь есть родное?
чех сказал(а):
она разгоняется рывками, схватывает плохо.. может притирается?
quote]
Возможно неотрегулированы лапки. Может задиры на маховике. А может привод барахлит.
Надо смотреть как ходит вилка (свободно или рывками)
Смотреть отжим диска от маховика (ровный или нет - по окружности)
чех
Спасибо. Сначало попробую регулировку.
