ремонт двигателя
рыбак
Двигатель моего Светло- серого Аллигатора показал воду в масле поддона и выхлопной трубе. Снятие головки блока определило схему ремонта: замена головки, расточка коленвала и цилиндров под ремонтный размер 0,25, обработка впускных и выпускных клапанов. Ремонт решил делать сам. До этого выполнял подобные ремонты двигателей Жигули и двигателя своего автомобиля Фиат- Крома. Так что о том что смогу выполнить такой ремонт никаких сомнений не было! Далее по схеме ремонта. Укладываю с ремонтными вкладышами и набивкой расточенный коленвал, затягиваю нужным усилием крышки. Проверяем выполненное прокруткой. Вращается. Вставляю поршневую группу с новыми поршнями, кольцами, пальцами, вкладышами. Затягиваю крышки нужным усилием. Проверяем. Всё ОК. Монтируем всё касающееся передней части двигателя (шестерни, прокладки, крышка с новым сальником), ставим на место поддон картера, маховик, корзину. Проверяем прокручиванием храповиком. Крутится! Сутки спустя двигатель почему- то блокируется и провернуть его можно только со значительным усилием монтировкой через венец маховика. Обращаемся за советом к бывалым в этой теме (таких сейчас очень мало). Обобщенные советы следующие. Ремонт двигателей того времени делался с расточкой в плюс, современных двигателей- в минус (сам я про это не читал и в это не верю). Поэтому, в прежние годы, двигатели ставились на стенд прогонки или таскались на веревке. Стенда для прокрутки своего двигателя я не нашел. Думаю что делать дальше. У меня вопрос к знающим (встречавшимся с подобным) творческим умам- вывести на светлый путь и подсказать что делать. С уважением.
Заливайте масло и заводите.
+1!
У меня на ГАЗ-67 новый двигатель после длительного простоя тоже переставал крутится, потом его срывали монтировкой и он нормально работал :D
рыбак
Вот Андрей написал,- Залей масло и заводи. Завести двигатель в такой фазе невозможно! ГДЕ буду искать верхнюю мертвую точку в такте сжатия первого цилиндра? На мой взгляд совет верен наполовину и я им воспользуюсь. Залью масло и попробую при выкрученных свечах прокрутить двигатель до состояния, когда его можно будет крутить кривым стартером. Один профессионал говорил что в моём случае "присасывает сальник коленвала". Думаю что так не бывает. Какие ещё есть мысли?
uvt
Выдавило "монтажное" масло из вкладышей,а магистрали пустые. Залить масло и крутить. Если нет возможности таскать,попытаться крутить одновременно стартером и кривым.
бывает. а мертвую точку можно найти прокрутив монтажкой. далее налили масла и заводи масло пройдет и все нормально будет. там сейчас типа вакуума ,масло ушло ,сальник прилип и т.д , да все нормально будет. :D
Не знаю - я волговские моторы собирал, ставил трамблёр по меткам, как в книжке написано, подкачивал бензин и с полуоборота заводил! Хотя от руки за шкив они не крутились как до ремонта, только мощной отвёрткой или монтировкой за венчик маховика.
Победит
Анатолий, увидел тему, вспомнил об обещанном. В личку кину телефон. Вот тема капремонта двигателя нашей Волги:
http://gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=30180
