Регулировка зазоров дверей
wigovsky
www.trucksplanet.com
Вопрос следующего плана. Сняли двери вместе с петлями, отпескоструили, вешаем обратно - они встают криво. Каким образом регулируются зазоры дверей на победе???
Характерный эффект - однажды подогнанная кузовщина после разборки встает на место с большой неохотой, словно ее подменили. А регулировка - на петлях вверх-вниз, вбок, можно просаживать торец двери, можно подкладывать паронит между кузовом и петлей (но нежелательно), главное чтобы новая дверь без всяких петель и замков правильно ориентировалась в проеме с зазорами, потом после установки петель возникнут сложности, но останется уверенность в пригодности данной двери.
soulivefan
Архангельск
а отчего такие метаморфозы происходят? Распухают двери что-ли?? Или побочный эффект пескоструйства??
песок ни при чем, это свойство старой техники :lol:
Мне нонче в сезоне предстоит снимать двери... не поделитесь опытом как лучше открутить дверь с петлёй или снять с петель а петлю оставить на кузове?
Раз дело дойдет до съема дверей, то и петли сразу надо проверять на наличие люфтов, если дверь имеет подвижки в вертикальной плоскости, то ремонт петель необходим. Как снимать двери делился опытом тут http://pobedashop.narod.ru/clause/clause3.html , как ремонтировать петли тут http://pobedashop.narod.ru/clause/clause13.html , ремкомплект петель тут http://pobedashop.narod.ru/lot/A040.html
Спасибо сейчас всё изучу )))
wigovsky
Можно поподробнее про регулировку самих петель? Каким образом это делается?
В частности проблема с задней дверью. Характерные выштамповки двери и крыла не совпадают, хотя в целом зазоры вроде как ровные.
P.S. Только что определили, что задний брызговик слева (тот что на картинке) ниже правого на 7 мм!! Причем колхозной сварки не обнаружено, видимо это с завода идет. Кто-ниб встречался с таким?????
могли ее или 30 декабря сбацать или 5 ноября, "....и та а ак сайдет" (С) мультик
а если серьезно - надо мерять диагонали, может все таки найдутся следы ремонта. Или дверь уже меняная
wigovsky
Дело в том, что сейчас кузов полностью отпескоструен и разобран. Поэтому хорошо видно, что колхозной сварки нет... У нас пока только одно решение - разрезать заднее крцло пополам и делать вставку, которая опустит его на эти самые 7 мм....
На фото цвет крыши и задней боковины кузова с крылом отличается от цвета двери. Скорее всего дверь менялась.
wigovsky
Хорошо, допустим! Тогда что лучше делать? Подбирать дверь или резать заднюю боковину?
При наличии дверей, лучше, конечно, подобрать другую.
