разбор педалей
Подскажите новичку ! Хотел разобрать педальный узел . Начал с штифта педали сцепления . Штифт выбить не получается . Со стороны кузова по нему не стукнуть а снаружи колотил - он не идет , Что делать ? может есть какие- то тонкости ?
Надо выбивать штифт со стороны КПП. При снятом кожухе пола, к нему приличный доступ. Дальше кувалдометр, горелка+кувалдометр или самы крайний случай-электродрель.Вообще этот вопрос уже был на форуме, воспользуйтесь поиском.
P.S. Штифт конический, лупить кувалдой надо по концу, меньшего диаметра!
Так значит разбирать нужно изначально с педалей тормоза и потом вал вытаскивать наружу ?
Ну педаль тормоза свободно вращается на валу, штифт забит в хреновину, от которой идет тяга на валик привода сцепления. Вот с него и начинать, потом вал в сборе с педалью сцепления вытащить вбок, дальнейшая разборка не составит труда на верстаке. Не забыть снять накладки с педалей, иначе они в дырки в полу кузова не пролезут.
Спасибо ! Буду пробовать .
