Рассверлить диски или точим шпильки
zilgaz
Саратов
Други, нужен совет в который раз. Куплены диски smoothie вот такие,
а отверстия под шпильки в диаметре на 2 мм меньше. Вот теперь ломаем голову что лучше - рассверлить отверстия в дисках или переточить шпильки на гайку меньшего диаметра?
Сам склоняюсь к рассверлить диски, т.к. не потеряется возможность установки аутентичных колес. Но если рассверливать не потеряется ли центровка или еще что? Что скажете?
А подобрать уже готовую шпильку нельзя? Это наиболее правильный вариант, имхо.
Романъ
Не надо ничего свёрлами рассверливать, берётся развёртка и аккуратно разворачивается до нужного размера. Устриц ел, есличё, на "American Racing". :wink:
A
Anonymous
Guest
Отверстия в дисках должны быть на 1-2 мм больше диаметра шпильки т.к. центруется диск конусными гайками.
По моему лучше разсверлить эти отверстия с запасом, что-бы диск немного "гулял" на шпильках.
фото отверстий диска есть ? лучше рассверлить диск. бить не должно т.к затягивает все равно конус.
zilgaz
Саратов
Сверлить спереди или сзади? Дрелью нормал или в станок тащить?
2 Роман
Ром а развертку на сколько брать?
Сверлить спереди лучше на станке..угол фаски сделаете по вашим гайкам. я так делал на вольве.
zilgaz
Саратов
Понял, попробую
zilgaz
Саратов
Прикольные диски.
Nickolay
Лучше-таки обработать отверстия разверткой. Она сама "ищет" ось отверстия в отличие от сверла, которое может увести. Особенно в данном случае, когда угол наклона окружающей отверстие стенки неодинаков.
на станке не уведет.
Nickolay
Увести действительно не уведет, но сместить центр отверстия в начале свеловки и "создать" новую ось это запросто.
Ну у меня все получилось четко на железных дисках ,а на литых тем более как по маслу про сверлились отверстия..да и гайки конусные нашли место свое скажем так.
Nickolay
Это радует. В любом случае у него есть в запасе еще одна группа отверстий :lol:
там PCD другой.
uvt
А я бы использовал другие шпильки. По одной простой причине: шпильки можно поменять обратно,а вот рассверленные отверстия...
так хотят оставить по причине того что будут ставить и родные диски. тогда проще поставить блины.
