Расстояние между покрышками и кузовом
ДЖАНК
Снял для ремонта задние крылья с Победы и обнаружил, что расстояние от внутренней стороны покрышки до лонжерона справа примерно 4 пальца, а слева - 2,5. Лонжероны ремонту не подвергались, крепление рессор заводское. Мост стоит с Газ-24. В чём может быть причина разницы расстояния?
если мост меняли , а остальное все родное значит криво приварили чашки на мосту. а мерили на колесах или вывесили?
колесные диски одинаковые,могут быть с разным вылетом...и перекошенные рессоры.
ДЖАНК
Борян
Ленинград
может один диск польский, другой наш?
тогда надо по мосту промерять.
По простому и по быстрому.
померяй расстояния:
1. от края рессоры до покрышки как на рис.
2. от края рессоры до опорного диска,с обеих сторон-будет ясно ошиблись ли при переваривании пятки под узкую победовскую рессору.
3. любую ровную планку приложи в колесам и померяй расстояние от нее до опорного диска,если значения будут разными на сантиметр и более,то значит диски разные с разным значением ЕТ,в данном случае "-" т.к. наружу идет "+".
ДЖАНК
померяй расстояния:
ДЖАНК
Спасибо за советы. Решил посмотреть какое расстояние на другой ПОБЕДЕ - всё тоже самое, правда на ней мост и колёсные диски родные, лонжероны ремонту не подвегались. А на ПОБЕДЕ с мостом от ГАЗ 21 ситуация наоборот - слева 4 пальца, справа 2,5. Может разница растояний это норма?
У меня тоже есть не ровность. Хочу исправить при ремонте рессор.
Нет.
У меня,равные расстояния.
Реакции: Mexanik1980
