Прошва (если не ошибаюсь, так называется:-)
Олег
г.Львов
Подскажите, пожалуйста, технологию изготовления прошвы между кузовом и задними крыльями. Или ссылку дайте, где она описана. У меня была одна такая ссылочка, да вот не открывается.
Насколько мне известно, прошву можно купить готовую - она до сих пор ставится на задние крылья УАЗа марки "Козел". Самодельная изготавливается следующим образом: берется ПХВ шнур, вокруг него складывается вдвойне (вдоль) полоска дерматина и прострачивается на швейной машинке так, чтобы образовалась закраина.
Олег
г.Львов
Спасибо.
посмотри продукцию компании APP та месть уже готовая - ток клей...
сайт - www.app.com.pl
App- Украина: Житомир 0038 0412414086
App - Украина Ровно 0038 0362 630876
App- Россия , Москва 007 095 744 6403
App-Калининград 0070112450781
Еще есть в Беларуси , Словакии, Литве
Телефоны взяты с ихнего каталога 2003 г. Я покупал в Житомире.
заменитель прошвы: Лента - Уплотнитель код продукта 040701-серый
, 04702-черный, размер 20х2мм
ну и есть еще 040901/02/03/04 - это се двусторонняя клеящая лента размер: 9,12,19,25 мм
есть там еще такая штука как R-Stop - антикорозийное покрытие для метала. я им пользуюсь при ремонте - обрабатываю сварочные швы - результат на лицо: после сварки незакрашеный метал, обработаный этой штукой стоит уже 2-мес. и даже и не собирается ржаветь (номер по каталогу - 011100)
вообще продукции у них много - от двухкомпонентных шпаклевок, смол, до подьемников и окрасочных камер. главное при ремонте соблюдать ток технологию что указа к применению изделия
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
надо дописать контакт в полезные линки :wink:
простите, просто вопрос тут прозвучал - вот и переклинило :roll:
aleksandr
Павловский Посад
ford-windstar.ru
В разделе "О сайте и о форуме" есть тема "полезные линки", куда выписывают полезные ресурсы, которые могут пригодится в реставрации и эксплуатации Победы.
