Прокладка между половинками картера
Arhimag
arhimag.net
Есть у меня движок от дырчика д4, прокладка старая между двумя половинами картера развалилась на труху, из чего можно сделать новую?
Аналогичный вопрос про прокладку, между картером и цилиндром
А чего на Дырчике не спросишь?
Большой_брат
А данная прокладка не колхоз случаем? На ижах её быть не должно, половинки сажаются на краску. В противном случае нарушаются все возможные зазоры. Но та же прокладка может служить для того, чтобы необходимый зазор был.
Arhimag
arhimag.net
Если не ответят здесь, то спрошу там) Местная аудитория кажется немного авторитетнее =D
HistoriK
Химки.
У меня есть такая.
Два года назад продавались комплектом в сокольниках, в магазине Зенит и в подвальчике около церкви, у барыг.
Да и сейчас наверное продаются.
В комплекте были прокладки под голову, цилиндр, картер, карбюратор, сцепление.
Но делают их китайцы, и по отверстиям они не всегда совпадают.
Покупал через посылторг. Из тонкого картона. Сейчас такие тонкие идут из паронита на авто. Например на з.мост жигулей. Можно наверное из ватмана сделать. Солидолом промазать. А лучше графиткой.
Arhimag
arhimag.net
HistoriK сказал(а):
У меня есть такая.
А ты пробовал их ставить? не текут?
