Прокладка ГБЦ от ЗИМа подойдёт на М20?
Lav1657
Вопрос, если отрезать лишнее подойдёт ли? Или там отличия есть? То же относительно прокладки коллектора(газопровода).
Мне кажется, это плохая идея, лучше найти нормальную на М20, тем более не дифицит.
меняю Зимовскую на Победовскую. Но не от 52, а от ЗиМа. )))))
есть, но на пальцах не объяснить
Lav1657
Но всё-таки, можно из зимовской сделать победовскую или невозможно?
А может, все таки, не нужно уродовать куда более редкую зимовскую прокладку?
алексей13
Краснодар
Так чем она отличается от 51/52 Газона?
Димка
Ростов на Дону
По сути вопроса: если обрезать не подойдёт, т.к. расположенные дырочки под рубашку охлаждения не совпадают.
А вот насчёт ЗИМовской прокладки интересно, чем она отличается ставили магазинную от 52-го, отличий не заметил.
ЗИМовская теоретичеки подоёдут только надо отрезать не с краю выризать два срезних целиндра... тоже думал по этому поводу раньше, но так как не нашёл ЗиМовскую проклаку чтобы разрезать применил родную победовскую.
Lav1657
Посмотрел фотки в инете, есть небольшие отличия, наверно не пойдет, но наверняка можно понять приложив к блоку. Те прокладки о которых идет речь видимо от газ-52, каталожный номер 12-1003020. Я не думал что 12-... это газ-52. Хотя так и не понял чем они отличаются от зимовских. На одной автобазе завалялись, я думал подойдут для наших машин, но пусть дальше валяются.
Зачем же им валяться, раздай стаждущим, ведь есть и те у кого ГАЗ-52... помоему они и на зим должны подойти.
алексей13
Краснодар
Правильно, моторы почти одинаковые, с той разницей, что ЗиМовский форсированный по сравнению с Газоном.
Lav1657
Они не у меня и бесплатно их , увы, не отдают.
Нет. На ГАЗ-51/52 шатуны несимметричные, на ЗиМе как у Победы - симметричные.
Но цилиндры то симетричные :mrgreen:
Расстояния между цилиндрами разные. Тут как раз на газиковском форуме кто-то аналогичный вопрос поднял: ;)
Непойдёт. Растояние между цилиндрами разное.
Пруфпик:
