Плохо работали дворники, переодически отрубались и с каждым разом всё чаще и всё на дольше.
Долго искал я причину, в конце концов пришёл к выводу что частично виноват биметаллический предахранитель, который за столько лет засрался и просто плохо кончил после смыкания и искрил что снова приводило к размыканию.
Всё перебрал почистил смаза, заменил в поторчике якорь, причёмм поставил с другого точно такого же мотора снятого с запасной трапеции.
В итоге всё работает чётко, только очему то получился один косяк - моторчик получился очень мощьный, без дворников в положении "выкл" проскакивает концевой выключатель по инерции. Соотвественно на первой скорости фигачит почти как должен на второй, на второй вообще что-то не реальное твориться, подламываются счётки.
Вот я думаю а как то можно снизить мощность моторчика при помощи какого то сопротивления?
Ставить обратно родной якрь не предлогайте он дифектный.
