Проблема
pashin_aleksei
Пытаюсь удалить пластиковые подкрылки из задних арок. Они прикреплены саморезами, эти саморезы все поржавели и на них уже нет насечек под отвертку, попытки их почистить ни к чему не привели. Как их можно удалить? Не хочется выдирать с корнем. Может кто-то знает какой-нибудь хитрый способ? :|
pashin_aleksei
И еще вопрос: Как крепятся и снимаются наружные хромированные молдинги, которые идут по дверям и стойкам?
Vins
М.О. Балашиха
попробуй высверлить их
pashin_aleksei
Мда... как я сам то не дапер)) Мне стыдно :oops: :D . Спасибо! А что на счет молдингов?
Николаев
Ярославль
С дверными молдингами поступаем так:
1. Откручиваем два винтика. Они находятся по краям молдинга с внутренней стороны двери у центральной стойки
2. Аккуратно подцепляем молдинг отверткой и преодолевая препятствие скрепок снимаем молдинг
С молдингами на стойках делаем следующее
1. Снимаем внутреннюю обшивку стойки
2. Откручиваем гайку крепления молдинга к стойке... и снимаем молдинг
pashin_aleksei
Спасибо за ответ! А как их потом обратно на двери крепить? Скрепки не сломаются? :?:
алексей13
Краснодар
Еще можно срезать маленькой болгаркой шляпки шурупов, остатки выкрутить плоскогупцами.
Николаев
Ярославль
Нет не сломаются, в мой практике такого не было. Снимал и ставил на несколько машин - без проблем
И еще, болтики могут быть под уплотнителем, ищите внимательней
Саморезы имеют конус. Если сдвинуть поскогуюцами изнутри, то дальше легко вывернутся. Хоть рукой.
