Привод сцепления
Виктор Шилкин
Краснодарский край
Здравствуйте. Я я доделываю разобранную Победу. На ней стоит двигатель с Волги 21, чтобы его туда оставить надо проделать несколько переделок, большую часть я уже сделал. Осталась последняя переделка -это переделка сцепления. Как известно на Победе механическое сцепление (тягами) а на Волге уже гидравлическое...
Что лучше: переделать сцепление под Волговское? (надо только поставить главный цилиндр и не мнрго переделать педаль) или переделать тяги Победовские? И еще вопрос: вилки выжимные отличаются с ГАЗ 20 то 21?
барабашка
Донской (Тульская область)
вилки вроде одинаковые,а переделать лучше тягу,это проще чем кронштейн городить под цилиндр
ddca
ульяновск
Вилки разные М-20 короче внешняя часть. Вилка Г-21 одинаковая с Г-24 и УАЗ с верхнеклапанными моторами.
Damon777
Я бы заметил, что если задняя опора у кпп используется 21-я, а не победовская, и привод оставляем механическим, то крайне нелишним будет установить реактивную тягу между двигателем и кузовом. Волговские опоры довольно податливые, и при выжиме сцепления весь двигатель сдвигается.
механика ставится без проблем См ИДБ номер 8
aviator
игрушки для больших!журнал такой!к и я -катера и яхты!ну и т д :)
архив в электронном виде на сайте автобай выложен.
сашок8
московская область
Проведя четыре часа в пробке, очередной раз задумался о выжиме сцепления. Будет-ли выжем мягче, если сцепление сделать гидровлическое.
aviator
сцепление будет мягче и лучше если поставить полячью корзинку!!!
сашок8
московская область
"Дык" поставил уже sashs, стало мягче, но попав в пробку левая нога поняла, что, не на столько!
aviator
сцепление системы сакс ни разу не кошерно!оно расчитано на мотор большей мощности и почти вдвое большего крутящего момента-соответственно прижимное усилие больше!поляки сделали корзинку именно для моторчика до 70ти сил!варианта два-либо прислушаться к совету,либо тренировать левую ногу!!!
сашок8
московская область
Спасибо за совет! А есть какое-нибуть название у этой "полячей" корзины?
ее так все и зову польская.
сашок8
московская область
Я понял! А в магазине меня поймут? Обычно начинают спрашивать: какая машина, год, винкод, название двигателя.
aviator
вас поймут или здесь или в трех ларьках в ЮП!полячьи корзинки некоторым образом дефицит!про гидропривод-на 3110 я енту проблему победил вкрячив ГЦС от грузового хюндая серии ашдэ с крошечным вакуумным усилителем!
сашок8
московская область
Спасибо за советы!!!
сашок8
московская область
Насчет вакумника неплохая идея. Но хотелось бы , все-таки разобратся с гидро приводом , а именно: что дает лехкость выжима, длинна педали, давящая на шток Главного ЦС или разница площади поршней ГЦС и Рабочего ЦС (принцип работы домкрата).
