помогите советом по приводу спидометра
sesato
Северный берег Азовского моря Украина
Всем доброго дня! Ситуация такая,что не могу состыковать нестыкуемое...Спидометр м20(оригинал),
,трос спидометра м20(оригинал),а КПП от газ21 и привод соответственно..Может как то трос переделать?
А что не подходит то, так такой же трос только лругой по длине. Или нет?
Троса разные бывают как и приводы и спидометры ,либо квадрат с двух сторон( класика) или конец троса с наболдашником и флажком. У вас какие? Фото нужно.
sesato
Трос с одной стороны большой квадрат (мм6-7) с другой круглый с приливом(наверное флажок) Фото сделать могу но на этом сайте я первый день и ещё не до конца разобрался как их выкладывать
Кстати да, спидеметры ориганальные на победу были с разными вариантами штекера. На двушных спидометрах штырь на самом спидометре и трос с квадратом должен быть. На третьей сереии обычный тросс.
Трос флажком это скоре для спец приблуд типа таксометров.
Короче если у вас трёшка то вам нужно купить самый обычный тросс с наружными квадратными штырями. только надо искать именно старый, от современных волг и УАЗиков не подойдёт.
А гнездо привода спидометра на коробке какой вход имеет ,квадрат или флажок?
sesato
Гнездо в приводе имеет форму квадрата около 3 мм а в спидометре большой квадрат 6-7 мм
Какой серии у вас спидометр?
Грубо - по цвету. Красный или золотистый, с крупными цифрами - вторая серия, бежевый с "объемными" циферками - третья.
sesato сказал(а):
Как можно определить какой серии спидометр?
По внешнему виду
Если красный (был красный) стрелка плассмассовая то вторая серия, если серый с белыми цыфрами на стекле и с белой жележной стрелкой это третья.
sesato
Не поленился сбегал в гараж и посмотрел Спидометр был красный и стрелка пластик тоже красная....
тогда всё просто, тебе нужен очень редкий трос спидометра от второй серии, они существуют, поищешь найдёшь.
А какого года машина?
sesato
Вам проще так рассуждать на великих Российских просторах...А машинка 53го года (если верить докам)
Там не только трос нужен, нужно еще на самой КПП поменять привод спидометра, а вот где его взять? С тем же успехом можно менять 21ю коробку на двушечную в сборе.
и что толку от того, что чел найдет трос второй серии? на кпп его все равно не присоединить... надо другие потроха в спидометр вкрячивать ( от трехи) или все приборы менять.
А что перетавить сам привод не реально? он же та откручивается вроде...
тогда есть ещё один вариант, покупаете два тросика спидометра один от 21й волги, а один от двушного спидометра. Их нажо разрезать и изготовить жёсткую переходную муфту, соеденив отплётки и сам трос.
Про другие потроха опередил ))) А они подходят нормально?
про переходник можно забыть, громоздко, будет тереть, длина не та и пр. А потроха есть просто надо заменить. Но у ранних другое расстояние на циферблате, надо подбирать.
sesato
Как я понял то предлагаете потроха с 3 серии перекинуть на 2ю? Вопрос в том,что эти узлы нужно состыковать и высокая точность показания скорости или одометра не имеет значения (если показания будут точны то это конечно обрадует)
Если у вас стоит волговская коробка то с потрохами от трёшки вам будет точнее чем с родным двушным надо думать.
