Покупка нового блока куда смотреть.
Имеется возможность купить недорого новый блок М20( или 69, мне пофигу) в красном грунте в сборе с коленом, поршнями и ГРМ.
На что следует обратить внимание при покупке, чтобы потом не было обидно и больно?
И еще влезет ли все это хозяйство в багажник жигулей?
Насколько я знаю, номер двигателя не смотрят? Чтобы потом при замене двигателя не возникло проблем. Данный блок без доков.
НО!!!!! старый номер лучше спилить.... :D И будет блок Б.Н. :D
Перво - наперво - ржавчина.
А если хочется экзотики - не помешает проверить, комплектный ли блок. Для начала смотрим, есть ли на 2 и 3 крышках коренных подшипников цифры "2" и "3". Далее - если не лень, снимаем коленвал, и проверяем нутромером или хотя бы штангенциркулем постели коренных вкладышей.
Это не праздный вопрос, У меня был случай. :shock: :D Ехал потом 18 километров со страшным грохотом на сломанном коленвалу. :shock: :shock: :shock:
В жигули влезет только просядет она очень сильно, смотри чтоб в нутри не было следов нагара и масла если он новый, ну и чтоб поршня клапана были номинал. Новый блок сразу видно.
Славик и Димон сказал(а):
спроси все меня!!! Все скажу!!!
А скажи ка мне......номер блока бился на шлифованую площадку или на литьё????? :D
Вроде на фрезерованной...
На поршнях размер выбит на днище, а на клапанах где? :shock:
На вкладышах размер выбит или нет?
И еще вопрос цифры 2 и 3 на крышках коренных подшипниках, что значат, и о чем говорит их отсутствие?
Спасибо всем за ответы.
Вот именно,что вроде..... :( У меня был блок,с нефрезерованой площадкой. :(
На вкладышах размер выбит с обратной стороы,со стороны замка.
Какой у клапанов может быть размер????? :( там есть разница по группам,но это в сотках разница... :(
Коренные крышки обрабатывают в сборе вместе с блоком и от другого блока не подойдут... :( Это ж не мерседес,у которого любая крышка подходит к любому блоку. :D Я как узнал об этом,то был сильно впечатлён !!! :D
Просто у меня фрезерованная площадка, а про размеры клапанов написал не я , а Андрей 111.
Короче вырисовывается следующая картина:
1. Осмотреть блок на наличие ржавчины и следов нагара и масла.
2. Проверить размеры поршней+ вкладышей.
3. Снять колено и померит постели в блоке( Oras, объясните пожалуйста зачем? :shock: )
Вроде я ничего не упустил.
Шейки коленвала померить штангенциркулем вохможно или бессмысленно?
Снять колено и посмотреть,не заржавели ли шейки... :D Штангелем много не намеряешь.Микрометр надо. Но начерно прикинуть хорошим штангелем в общем то можно. И ещё посмотреть трещины блока....Чугун бывает что и трескается... :(
Микрометра нема :(
Какой размер номинальных вкладышей :oops: У меня в книжке про это нету.
Шатунные- 51,5мм
Коренные- 64мм
filosof
У 611 не подходят, у 646 так же, ну это так между прочим......
У 114-115- точно подходят. :D
П.С. Я про старые мериновские моторы писал. :D Нынешние почти не знаю... :(
filosof
Тогда не надо за весь мерседес......
Юрий Д
Краснодарский край, станица Гиагинская
только не это, если номер есть то пусть он лучше будет их никто не проверяет, а вот со спилиным могут быть проблемы
Как раз номер то на блоке и посмотрят,а потом будешь долго объяснять,где ты его взял... :(
filosof
Но площадка у без номерного блока не фрезерованная, а если спиливать, то это уже будет заметно и ещё как
Я ИМЕЛ В ВИДУ ПРО ПОРШНИ. а клапана просто посмотреть что бы новые были.
