Подойдет ли двигатель и ходовка отгаз-21
  • Автор темы Azamat102
  • Дата начала
Статус
A
Azamat102
Guest
Доброго времени суток, господа!
Помогите советом!
Взялся за восстановление Победы. Могу ли я пересадить на Победу от Газ -21 Волга : двигатель, всю ходовку, итд, вообщем от Победы есть только кузов! Кстати, рычаг переключения находиться под рулем(на газ 21) . Подскажите! Заранее спасибо!
Подойдет. Возникнут мелкие проблемы, но все их можно решить на месте. В 70-х годах это был распространенный способ ремонта Побед.
Смысла только особого нет. По трудозатратам также, как и установка современных агрегатов и ходовой, по результату -- менять один набор убитых запчастей на другой столь же убитый.
A
Anonymous
Guest
По мне, если аутентичность не важна, то мотор и ходовка от 21Волги на много удобнее в плане з\ч и ремонта.
Перечислять можно очень долго все +.
Vins
М.О. Балашиха
Двигатель 21 ... смысл ? Читай сообщение Крест.Да,и насколько я помню под 21 надо переваривать лонжероны дабы воткнуть балку 21.Задний мост подойдет.
нет, никакие лонжероны переваривать не надо, это не случай установки моста 3310, а вот на балке - да, уши крепления надо переносить. 21 двигатель длинней и другие точки крепежа. Можно прикрутить к родным прочные пластины переходники, можно сваркой исправить положение. Машин с 21, уазовскими, 24ми моторами и ходовкой очень много, главная проблема всех передельщиков - располагать возможностями, оборудованием, умение доставать мелкие запчасти (а их понадобится просто не много, а очень много), финансами и руками.
Одно дело разобрать и собрать отремонтированные агрегаты взад, другое компилировать чужие по месту, не ошибившись с наклонами, длинами и пр.
A
Anonymous
Guest
По лонжеронам читай выше!
Мотор.
Ну во первых он мощнее, во вторых 90% железок на него своодно лежат в магазине, в третьих он легче.
С КПП вопросов практически нет, это та-же поедовская, только с барабанным ручником(при желании можно оставить родную КПП)
Мост от 21 гипоидный а значит надёжный и безшумный при правильном ослуживании (есть люители залить нигрол)
Мелких переделок конечно хватает, но всё это решается в обычном гараже .
Vins
М.О. Балашиха
а вот на балке - да, уши крепления надо переносить. 21 двигатель длинней и другие точки крепежа.Я с ТОБОЙ вроде нормально общался.. ТЫ если не можешь писать нормально то общайся блее коректно... Переваривать Тебе нужно в любом случае крепления.(и все что с этим связанно)Удачи в начатом.Читай выше.
во блин, и в чем же хамство? Поясни плиз, даже заинтересовал))
A
Anonymous
Guest
Kaizer
Где я тебе нахамил уважаемый?
Vins
М.О. Балашиха
Немножко покоробило читай выше... Уважаемый.
A
Anonymous
Guest
Странный малый!
Vins
М.О. Балашиха
Мотор. как то борзо. я хотел помочь.. просто посоветовал что знаю.
Статус
