По прибору
bik
sochi
Друзья.Поменял проводку на моей Победе,которую заказал уретродеталей.Только прибор бензина показывает все время полным.Поменял датчик на баке,но никакого изменения. Менять датчик бензина на приборе или может быть другая проблема?Подскажите,плис.
Новотны
Мск
«Уретроделали» - это сильно :)
Похоже, провод от датчика где-то на массу замыкает.
Felix
Челябинск
Сорри за оффтоп: покупая уретродетали, не забывай простатическое электричество :D
  • Haha
Реакции: imyamoe и салгир
JW4
Минск
По идее, если провод от датчика что идёт в багажник замкнуть на массу до должен быть пустой бак. Если разомкнуть то, соответственно полный (или наоборот, я не помню). Таким образом проверяют указатель. Ну а дальше, нужно проверять что датчик поплавком плавно варьирует сопротивление между клемой и корпусом от нуля до "нет контакта" что должно соответствовать примерному уровню бензина в баке.
Вот именно что при отключенном проводе или неисправном датчике на приборке ноль. Если при ВКЛ зажигании замкнуть на баке, стрелка дБ уходить в самый полный
Реакции: ORAS и салгир
