Передний Мост
Moriero
Всем доброго времени суток!
У меня Газ м20 победа и у неё проблема с передним мостом.
По идее его над менять,но на какой.
Задний уже стоит от 21 волги,думал передний тож поставить,но его хрен где найдешь)
В общем:помогите с советом)
Все зависит от задачи, если задача сохранить оригинальный мост, то реставрируйте/ремонтируйте тот что есть. Если хочется иметь немного лучшие хородыве качества, то это Вам обеспечая телескопические аммортизаторы в передней подвеске от ГАЗ-21.
Moriero
задача - убрать люфты в подвеске
втулки все изношены и винты то-ж
Moriero сказал(а):
Зача - просто поставит авто обратно на ход),но спасибо - приму к сведению
Тогда, смотрите сами, что вам проще купить все необходимое для ремонта имеющейся подвески, и отремонтировать ее или купить новую подвеску от ГАЗ-21, не просто будет найти и не бюджетно, куда проще найти б/у переднюю подвеску от ГАЗ-21 и купить набор расходников для ее ремонта.
Учтите , что найти переднюю подвеску с телескопами от 21 й проще всего , но возникнет проблема с креплением маятника трапеции - там по - другому . Интересный вариант - от польских авто . Можно и б.у. найти . А там телескопы.
Говорю вам обладатель родног моста, победовские передние мартёры, лучше телескопов! они двухстороннего действия, хлрошо всё гасят. очень мягко и они вечные!!! один у них недостаток - сальники быстро выходят из строя...
ALEX157
Ижевск
У меня стоить передняя подвеска от ГАЗ-21 проблем с маятником нет.
Сначала стоял родной маятник, но это вечная головная боль Побед (как никак первая независимая передняя подвеска на советском авто).
Потом поставил от 21 проблем с установкой не должно возникнуть.
Так что можно ставить любой, но рекомендую от 21.
Водитель М20
Орел
www.drive2.ru
Всем привет! В рамках темы интересно, возможно ли поставить в м20 переднюю подвеску от 3110 или проще искать 24 или 21?Подскажите пожалуйста где можно найти инфу о ремонте родной подвески и стоит ли этим заняться если машина по колеям шарахается на 50 :(
Романъ
Проблема решается сверлением двух отверстий в правом лонжероне. Ну и для "крепкости" себе ещё две трубки вварил, чтобы при затяжке болтов лонжерон не мять. Времени - пол-дня с пивом и приятными гаражными разговорами. :D
Karampucai
Пенза
есть передняя подвеска от 21ой с рулевой трапецией и маятником. На подвеске требуется замена "месяцев", но когда ездил на ней, люфт не ощущался.
Водитель М20
Орел
www.drive2.ru
А цена вопроса?
Karampucai
Пенза
На счет цены не знаю. Сделаю фото, посмотрите. Тогда найдем компромисс в цене.
