НЕ ЗАВОДИТСЯ
Подскажите что может быть уже голову сломал? двигатель победы не заводиться ..искра есть ..бензин есть..свечи в норме..выставлено зажигание..короче все нормально ..стартер крутит хорошо весело,а не заводиться что может быть..? до недавнего времени машина работала как часы.
егор21-1
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
...а где бензин есть? поподробнее...
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
в карбюраторе и в баке.насос ускорительный прыскает.
Большой_брат
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
А заводилась ранее?
Буквально недавно, на днях, сдох конденсатор. В предыдущий день заводилась, искра была даже в момент, когда двиг не схватывал, но слабоватая
Был еще один случай, когда Победа знакомого напрочь отказалась заводиться из-за застоявшегося бензина. Как бензин сменили на свежий - с полоборота
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Большой_брат сказал(а):
А заводилась ранее?
да заводилась 1,5 недели назад. .конденсатор менялся отдельно и трамблер целиком.
Большой_брат
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Опять-таки случай: как-то раз поменял конденсатор на новый, купленный в магазине неподалеку. Поставил трамблер, отрегулировал зажигание, завел. Завелась не скажу чтобы отлично, но завелась, причем заработала стабильно на всех цилиндрах. Пока отвлекся на разговоры с рядом проходящим пенсионером, услышал, что двигатель начал ооочень сильно троить, обороты упали, появилась вибрация. Попытался разгазовать - толку ноль. Дальнейшие действия по оживлению движка ни к чему не привели. Пошли поиски неисправности. Итог - сдох как раз купленный новый конденсатор. Сбегал домой за советским - все идеально.
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
А заводилась ранее?
бензин свежий залит около 30 литр. :D конденсатор менялся и новые и старые ставили.
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Я тебе плдскажу, Андрей над нами, издевается, он сам нашёл причину того чт оне заводится )))
теперь вот загадки загадывает :mrgreen:
givi
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
надо поставить два вместе конденсатора !
АргоНавт
Тверская губерния
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Крышка трамблёра-Бегунок возможно . и искра есть а не заводиться . тоже менял распределитель . крышки . из тех запчастей что под столом валяются . помогло установка с другого заведомо рабочего движка .
С бензином если сомнение легче - плеснуть в карбюратор грамм так 70-100 ...
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
всем спасибо но причина такая..вот что было, клапана зависли!!!!!!!!!!!!!!когда полез смотреть зазоры в клапанах он был большой. постучав по ним они сели на место и двигатель сразу завелся..не завел на следующий день опять таже картина зависли..почему и от чего они зависают нагар или ослабли пружины.?
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Тут уже смотреть основательно надо: от налипшей грязи до задратых направляющих.
zilgaz
Саратов
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
Года два назад была такая тема в Саратове. Были проблемы у многих с некачественным топливом, из-за отложений зависали клапана, может и ты попал на говенный бенз?
Направляющие клапанов не меняли? Если меняли,то слишком плотная посадка .Надо развернуть большим диаметром...
Re: НЕ ЗАВОДИТЬСЯ
может сахара насыпали враги.. :D
нет не меняли .меняли только одно седло но это было давно.
