Куплю нижние петли дверей :)
pashin_aleksei
Всем Доброго Дня :)
Случилась тут у меня печаль :(
Не думал я, что при ремонте дверных петель возникнут проблемы, но они возникли :(
В общем , как и многие я для ремонта петель купил ремкомплект у SMV. диаметр родной оси петли победы 7 мм, ремонтной от smv 8 мм, а у меня стоят 9 мм, т.е. ремонтные оси в отверстиях просто ботлаются :(
Поэтому КУПЛЮ НИЖНИЕ ПЕТЛИ ДВЕРЕЙ НА М20, все 4 штуки.
Всем Спасибо :)
а оси новые сделать??
может это проще?
я оси сделал из клапанов мотора . Они есть и 7 мм . и 8 мм . и 9мм .
Предлагаете сделать оси 9мм, чтобы они также болтались в старых разбитых отверстиях?
Дальше увеличивать ось нецелесообразно, металла петли остается все меньше.
Реакции: Павел--82
В данной ситуации единственный способ - завтулить тонкостенными втулками под палец 7 мм. Или даже 6, но для шестерки сталь надо приличную. Ну или купить другие петли.
pashin_aleksei
Ну дак я и хочу купить другие петли и не изобретать велосипед :)
И это правильно. А перебирается все там элементарно.
И еще, но это больше к производителям: Когда ремкомплекты петель будут хотя бы трех размерных груп? Помню брал у Миши СМВ - у него все под 8, а две петли надо было рассверливать до 8,5. Пришлось взять у Славика комплект- у него 9 мм пальцы. В результате петли в последнем ремонте, хотя могли бы еще один цикл ремонта пережить.
у меня в таком случае вопрос - новые петли есть?? я думаю покупать есть смысл только новые , а так проще восстановить имеющиеся
новые петли конечно есть.
может кто скажет цену? ...интересны просто затраты на восстановление и на покупку новых
дорого , все цены на форуме, продать по 100р желающих думаю нет. дешевле восстановить самому. для примера предложение на форуме 2015 год" Есть новая передняя нижняя левая петля. Цена 3800 р."
Новые петли еще попадаются, но нечасто. Мне удалось найти две. Купил по 1000 за штуку. А так бывают и по 6 продают... А восстановить не так сложно, нужен толковые ремкомплект, развертка и сверлильный станок. Только крышки на нижних петлях геморно делать.
где-то не так давно было про крышки...
когда я свою машину покупал , продавец сказл что нет одной петли... отдали делать из нержавеки...
вот я хожу весь в мыслях... может и правда такой колхоз замутить)) ...
А смысл. машина сгниет петля останется?
ага )) зато блистеть буудууттт.....
pashin_aleksei
Вобщем решил я сделать часть осей из ножек клапанов как предложил пользователь СЭМ :)
Может кто то подскажет у каких клапанов толщина ножки 10 мм?
