криво стоит двигатель
igor86
С-Петербург
Уважаемые коллеги, 27 сентября снял со своей Победы двигатель для ремонта. Вынимал аккуратно, ничего нигде не помял, не согнул. После снятия движка обнаружил, что подушки весьма умученные- решил по случаю их заменить. Купил волговские. Переднюю подвеску не снимал, никаких действий с ней не производил. К середине ноября двигатель был отремонтирован и я решил его ставить. При установке обнаружилось, он сел как-то криво-несколько завалился на левую сторону, я решил, что дело в подушках- поставил другие, на этот раз движок сел ровно, но теперь по диагонали- кривой стартер вставить проблематично, тяги сцепления тоже теперь вкривь- задевают за картер сцепления.
Единственное, на что обратил внимание,- так это то, что у волговских подушек отверстие под винт лапы двигателя находится где попало- на одних по центру, на других смещено к краю или вниз.
До снятия движка проблем не было, всё было ровно.
Прошу вашего совета, как выровнять движок.
timrik5
Башкортостан
у меня такая же проблемма.очень хочу узнать как это можно исправить! только у меня нигде ничего не задевает просто кривой не входит.
ALEX157
Ижевск
Искать подушки с жесткой резиной или ставить от газели там они посолиднее сделаны.
попробую внести некоторую ясность :)
Во первых покупть надо подушки нормальные, заводские, например Балаковские, в магазине а не на базаре по 15 рублей кчка в кучке 3 штучки. При этом какие бы подушки нес были гавёные они могуть быть просверлены только по центру (!) ибо сверлатся и штампуются кондуктором. Главное чтьо бы резина была не очень твёрдая и не киселньо мягкая. Магкая может быть только газелевская, её ширина компенсирует её магкость.
А теперь по поводу не совподенни я отверстий.У меня тоже было такое. Снял движок, увидал ушатанные подушки заменил на новые, поставил движдок. закрутил один болт, а второйс ни как, отверстие в подушке на пол отверстия в лапке уходит. Так вот, у меня стоит движок от ГАЗ-69, а он имеет отличные сверления в лапках, примерно на сантиметр. Надо или заменить опорную плиту или воспользоваться напильником. Я рампилил одну дырку вниз, сделав её овальной, и всё стало на место. Хотя я не уверен может стоило пилить обе равномерно. Посмотрите маркировку ваших движков.
Есть подушки ГАЗовские. А есть от москвичей и запоров. Вторые ставят наоборот. Т.к. отверстие смещено вдоль оси шпилек. Встречаются из старых запасов.
Резьбу желательно проверять до установки подушек. Мало ли что.
