кпп с пересключением на руле
Победа83
Доброго дня всем,есть кпп с напольным переключением,хочу поменять боковую крышку и поставить переключение на руле,уже нашел у кого купить крышку и тяги.Вопрос, крышки и вилки взаимоменяемы,какие есть особенности и нюансы по замене.Стоит ли заменять переключение или нет,Большое всем спасибо за советы!
maximush
Санкт-Петербург г. Пушкин
Крышки взаимозаменяемы должны быть. По крайней мере на КПП ГАЗ-21 взаимозаменяема с ГАЗ-69 (проверено). Картеры КПП ГАЗ-12,20,21 имеют одинаковые каталожные номера.
maximush
Крышку меняй в сборе с вилками. Снимешь, увидишь, что они одинаковые.
Победа83
Большое спасибо,а масло в коробке используете родное или современное?Есть ли особенности в настройке регулировке тяг?
maximush
maximush
С тягами я думаю Вы разберетесь на месте.
Победа83
Читал, многие жалуются что сложно с тягами разбиты втулки большие люфты,сложно настроить и отрегулировать.Скажите,а если использовать масло современное тад-17 например,возможно или надо поменять ссальники?
Втулки купите от Бухлобуса (УАЗ-буханка), не дефицит, рублей 15 за штуку примерно. ТАД-17 не стоит, оно для гипоидных передач, синхронизаторы кончатся быстро. Купите качественное минеральное масло GL-4. Можно импортное, там объем не большой, будет не сильно дорого.
Победа83
А для заднего моста тоже масло это подойдет,а какс ссальниками?
Мост какой? Для гипоидного только GL-5(ТМ-5 по нашей классификации) Для родного можно все что угодно, начиная с GL-3. А что с сальниками? Если износились и текут-поменять, лежат в магазине в отделе ГАЗ,УАЗ.
Победа83
У меня мост от 21,коробка родная с напольным переключением,ничего пока не течет,думаю если залью новое более жидкое масло потекут ли ссальники?надо ли их менять сразу пока агрегаты не на машине?
maximush
Если мост от ГАЗ-21, а там гипоидная передача, то масло ТОЛЬКО гипоидное. А уж менять сальники или нет, это только тебе решать, вопрос времени, сил и желания. Конечно лучше заменить на новые.
Победа83
Спасибо большое
Победа83
А вообще как в кпп поменять сальники?
