карбюраторщик
Борюсик
С-Пб Ломоносов
приветствую! господа подскажите где в питере есть, очень хороший карбюраторщик????????? очень надо!!!!!!!
Борюсик
С-Пб Ломоносов
извиняюсь, неуточнил... регулировать надо змз402 (обычная волга) :roll:
А что, есть необычныя Волга?
Борюсик
С-Пб Ломоносов
ну были мелкой серией,например форкамерные.....
Борюсик, а чё с карбюратором-то? Мож подскажу что-нибудь?
Борюсик
С-Пб Ломоносов
карб дааз 4178 работал нормально, а теперь расход под 20 литров и детонация ( когда глушишь )
Не детонация, а калильное. Для начала пойдём от игольчатого клапана, возможно разработано седло клапана или она сам, а может обе детали, лчше менять обе детали вместе. Затем проверь поплавок, как это делается: опускаеш поплавок в горячую воду(поплавок должен быть предварительно просушен на воздухе) и смотриш на предмет пузырьков воздуха из паяного шва, если они есть, то менять/паять(что несколько затруднительно). Если все в порядке, смотрим уровень топлива в поплавковой камере, может тупо повышен. Регулируется это поплавком, около оси есть усики.
Вот тут есть небольшая инфа http://www.gruzovikpress.ru/article/practic/2005_01_A_2005_03_29-17_14_45/?p_col2=18
Борюсик
С-Пб Ломоносов
поплавок пластиковый, игольчатый клапан новый, уровень проверялся... :roll: :roll: :roll:
А поплавок в бензине не тонет?
Кстати, может просто жиклёры пооткрутилиь, и через щели в резьбе доролнительный бензин травит. Может буть не герметичен клапан экономайзера илиускорительного насоса.
Борюсик
С-Пб Ломоносов
поплавок нетонет, а вот экономайзер и ускорительный гляну...
Петрович
Харьков
Посмотри не заклинило ли дроссельную заслонку
в открытом положении во второй камере.
И проверь её настройку (мог сбиться винтик настройки её положения).
Борюсик
С-Пб Ломоносов
фишка в следующем, у меня была волга с такимже карбом, ела до 13, этот карб пробовали.... у машины всё-равно расход пипец :!: :!: :!:
