какой радиатор с электронным вентилятором влезит?
Константин VSH
Имеется двс 402 с пласмассовой крыльчаткой и его же радиатором,не устраивает долгий прогрев и дерганье заслонок,поэтому думаю какой современный аналог может поместится не переделывая череп. Возможно достаточно просто вентилятор с переди поставить? Наверника я не первый кто над этим думал!
Так и делают, видел не раз когда стоит радиатор (но если крыльчатку механическую будешь оставлять радиатор всё равно придётся сдвигать вперёд на несколько сантиметров, череп подрезать придётся) а перед радиатором стоит вентилятор от жигулей, но жалюзи обычно снимают в таком случае.
Николаев
Ярославль
Тоже тема интересна. А есть решения без подрезания черепа?
Константин VSH
Два вентилятора не вариант! Крыльчатку снимать, а вот что поставить перед радиатором и как крепить,на сколько ампер предохранитель? Интересно мнение у кого уже есть!
У меня с переди стоит жигулевский чуть смещон ближе к нижниму патрубку. Жалюзи на месте. И сделано над родным вентилятором типа дефлектора. Включаю его сам охолождает,но менленно.
на одной из Побед уже 15 лет с самого начала стоит жиговский спереди радиатора, жалюзи устранены, что такое перегрев не ведаю)))
в верхнем патрубке врезан датчик и на брызговике реле, плюс тумблер под торпедо на всякий.
Реакции: Константин VSH
Константин VSH
Вот это уже интересно!
Пф... Не очень понимаю, в чем вообще вопрос. Снимаем жалюзи(что зря), варим дифузор с крепежом под электровеник, например волговский, приворачиваем дифузор с веником на крепления жалюзей.
А вообще, суровые патроводы вон, наоборот, демонтируют спарку вентиляторов перед радиаторами, ставят жалюзи и вешают на шкив мясорубку с вискомуфтой. И тоже забывают, что такое перегрев и долгий прогрев зимой. Чудные люди!
Николаев
Ярославль
Евгений, а радиатор остался родной?
vavan.k
Ангарск
17 лет назад поставил радиатор от 41 москвича. Жалюзи переделал родные , вентилятор примудрил от японца а родной вообще убрал. датчик включения вентилятора на 87 градусов стандартно врезан в радиатор плюс релюшка, плюс резервный выключатель на торпедо. Движок родной, шуму поубавилось и прогрев зимой очень быстрый. Ничего резать не пришлось.
