Какой краскопульт купить?
Собственно нужно купить приличный краскопульт.
Цель-покраска-грунтовка победы. И, кстати для нитры какой диаметр сопла нужно?
sanay87
у меня сосед красит вообще дешовым краскопультом рублей за 1500, а результат вообще не отличить что красили в гараже, а онин знакомый за 18000 купил и толку нет... В этом деле главное мастерство...
Надо купить краскопульт примерно за 3-4т.р. Его вполне хватит для любительской работы. У дешёвых краскопультов нестабильный факел краски и постоянные проблемы с надёжностью. Чтоб красить дешёвым -надо большой опыт иметь. Дорогие краскопульты- предназначены для длительной работы,поэтому большая часть цены - это ресурс . А это для одноразовой работы некритично.
Сопло 1.4 мм вполне достаточно для любых работ...
П.С. Смотрите расход воздужа и рабочее давление. Вполне вероятно,что компрессора не хватит по расходу в литрах в мин. :(
Tarasov (MetalHeart)
Спасибо за тему!
Так же интересен краскопульт для широкого круга не постоянных сельхоз работ. А можно ссылку на рекомендуемые пистолеты?
кстати для грунтования и окраски я бы не использовал один пистолет, надо иметь два с разными соплами и характеристиками. Грунт - 1.4 - 16, краска - 1.2-1.3 . Да и проблем меньше при работе, что то надо догрунтовать, а перемывать на принципиально другой продукт в процессе окраски - гимор.
Спасибо. Забыл сказать: производительность компрессора 270л/мин, ресивер 50л.
Для грунта у меня советский есть. :)
На входе.
Тогда тебе нужен поправочный коэффицент;)
На выходе получится ориентировочно 160 л/мин, от этого как я понимаю, и нужно исходить!
А спорим, что не будет 200;) Можете глянуть в поиске аналоги с указанными данными на выходе.
Андрей, а может развить немного тему...
Товарищи реставраторы, как я понимаю к компрессору для проведения нормальных покрасочных работ необходимы фильтра, а именно влагомаслоотделители, и шланги которых множество, как по форме так и по содержанию.
С влагоотделителем вроде более менее понятно, выбор большой, критерии ясны, а вот когда компресор начнёт плеваться маслом понадобится маслоотделитель, что посоветуете?
Насчет шлангов тоже интересно: резина/полиуритан, витой/прямой?
Видел 3Mовский шланг для пистолета мягонький, гибкий, внутренний диаметр по-моему 10, но цена...стоит он того или может наш шланг газовый по 40 рэ за метр :D с внутренним диаметром 9 хватит?
барабашка
Донской (Тульская область)
шланг лучше всего:полиуретан прямой ф10,но и на 8 хватит.витой и резиновый сильно поток воздуха тормозят...если брать резину,то не меньше ф8 и не длиннее 9м...еще как можно меньше быстроразъемных головок,они тоже сильно тормозят(не все),лучне разъемы с гайкой.
когда компр начнет плеваться маслом его не надо использовать, а надо перебрать. Масляный воздух все равно где то да понаделает неудаляемых кратеров, топливный фильтр хорош для крупных капель и он одноразовый для коротких сеансов окраски (баловался такими в конце прошлого века за неимением профессионального оборудования. Шланг не надо хранить на полу, а надо вешать в кольце на стене, тогда и конденсата будет меньше в пульвере :wink:
В прошлом году ходил я в автозапчасти, там продавали влагоотделитель+маслоотделитель. Типа к краскопульту присобачить и в путь. Нужен такой или нет? Или только влаготделитель?
А 160л\мин нормально для покраски то :?:
средний пистолет кушает 250 литров, ЭйчВиЭлПи уже 350-370, но он тебе не нужен. Запаса у тебя не получается, рессивер, какой бы он ни был большой - не спасет( даже 500 литров кончатся посчитай через сколько)
Так что только с перерывами, по одной детали, а на капот уже не хватит запаса воздуха в штатном рессивере, не говоря о крыше...
Ну значит крышу походу придется кисточкой красить :lol: Но до этого долгие годы, поэтому пока пофигу.
Спапасибо за ответы.
папапажалуйста
