Как снять?!
Как/чем, снять/стянуть фланец переднего конца коленвала?
Существует какой то спец съёмник или нужен обычный трёхлапый?
П.С.
Мотор стоит на машине, поэтому с пространством проблемы.
П.С.
А радиатор если снять?
А радиатор если снят )
просто всё равно тесновато, траверсу то я не куда не дену )
Damon777
Варварски - двумя монтажками, не рекомендуется крайне. Да и с хорошей посадкой не получится.
Из экономии места - плоский двухларый попробовать. Или толстый лист металла, отсечь лишнее до получения подобия круга, по шкиву, снятому со ступицы, разметить отверстия. Просверлить. За них цепляться болтами. По центру отверстие побольше, под него гайку, приварить или просто подложить, потом ключом удерживать. И болт длинный по центру. Будет хлипкое подобие нормального съемника ступицы.
Makc
Донецк
в свое время снимал отрезками от старых лыж они широкие и тоненькие . два удара все снято. :D посмотрел сьемники от волги снимет.
Большой_брат
Снимал трехлапым, другим способом сниматься никак не хотел
