Как поднять задок
ALEX157
Ижевск
Использую победу не только для езды, но и как рабочую лошадку.
При хорошей загрузке уж больно сильно задирается нос, а гружу я по 300-400 кг :) .
Рекорд был около 500 кг когда вез чермет запчастей на приемку вот.
В книге нарисована схема как надо выпрямять ресоры, но думаю это ненадолго.
Тогда какие лучше ресоры поставить, чтобы надолго хватило.
Или может добавить пружины?
Буду рад любому дельному и эфективному совету.
Заранее спасибо за советы.
Поставить надрессорники, как это сделано у газели. Они включаются в работу только после определенной загрузки, до этого момента на кинематику подвески никак не влияют.
Романъ
Лучше "подрессорники". :)
У себя сделал так: снизу рессоры разместил покоренной лист с отбойниками на концах. Можно поставить и два листа, всё зависит от планируемой загрузки. В штатном режиме не мешают, а при просадке включаются в работу.
ALEX157
Ижевск
Буду рад фотоотчетам или подскажите ссылки на статьи с фото.
Ой, забыл что у победы мост под рессорами, а не над.
Фото нет, но можно посмотреть как реализовано на казели - все сразу становится понятно.
Karampucai
Пенза
Дед на моей, уже, Победе ставил пружины. Правда никогда не задавался вопросом от чего они. Когда на даче строили дом, возили песок. Вынимали задние сиденье и грузили полностью весь салон до потолка. Подвеска просидала, но можно было достаточно быстро передвигаться по проселочной дороге. Но минус - жестковатая подвеска в ненагруженном состоянии. если интересно, то фото есь тут: viewtopic.php?f=18&t=4193
Реакции: Роман33
