Глохнет при торможении... Что делать?
Машинка нормально работает на ХХ, хорошо тянет, но при резком торможении глохнет =) Карб К-22Г. Движка родная, тормоза родные.
з.ы. Какой ещё карб однокамерный можно на победу поставить? С ГАЗ-21 они не встают, т.к. коллектор развернут, верно?
Карбюратор родной, блок жиклеров - главный с дополнительным в задней части поплавковой камеры. :wink: Если при торможении слегка подгазовать, глохнуть не будет.
Нужно выставить более высокие обороты ХХ.
На Победу нормально встает карбюратор К-129 от ГАЗ-69. У него главный жиклер в передней части. :)
Это особенность родного карбюратора. При торможении бензин отливает от жиклеров, и на малых оборотах двигатель не может его затянуть. Поэтому регулировку оборотов ХХ нужно делать с учетом этого эффекта. :?
А какой карб можно поставить вместо родного БЕЗ каких либо переделок. На 21ю ставил К-133а, как родной подходит, а вот на победу он не встанет, шпильки на коллекторе не так стоят...
Я бы поставил к-151 через переходник, но... Сейчас не хочу заморачиваться...
Пересверлить отверстия под шпильки, а старые срезать заподлицо. Рекомендация от коллег с газ69.ру.
К-124Д. Он был разработан для ГАЗ-69 с двигателем М-20 и устанавливается поперек коллектора. Правда, найти его сейчас в новом виде - тоже задача нетривиальная.
