Гидропескоструй
Наверное все в курсе как трудозатратно и малоэффективно тереть ржавые железки с помощью металлических щеток для болгарки разной степени волосатости. И если просто ободрать старую краску они еще худо бедно подходят, то черные точки окалины и матерую ржу они просто зализывают и все.
Меня стало последнее время сильно раздражать, что 80 % моего пребывания в гараже я чищу ржавые железки металлической щеткой, топлю их в лимонной кислоте и т.д. Захотелось повышения производительности.
И бродя по сети в поисках бюджетного варианта пескоструя набрел на это:
https://www.karcher.ru/ru/aksessuary/komplekt-dlja-struinoi-abrazivnoi-ochistki-26387920.html
Подсоединяетcя это к керхеру, типа такого:
http://www.220-volt.ru/catalog-155261/
Из плюсов:
- относительно бюджетно. Вода на даче дармовая, песка на реке сколько угодно. Накопать пяток мешков на пляже не вопрос.
- нету вредной пыли как при пескоструйке.
- судя по роликам в интернете неплохая производительность и качество очистки.
- Работает от сети 220 В. Приличный компрессор для песочки 380 или дизель.
Из очевидных минусов:
- все это мокро и соответственно очищенная поверхнось покроется налетом ржи.
- скрытые полости и двойной металл чистить не стоит иначе все швы будут в воде.
- все вокруг будет в мокром песке. (но это все же лучше чем в сухом).
Зачем?
- Можно ободрать старый антикор и ЛКП с навесного железа типа крыльев, чистка корпусных деталей (мосты, картера коробки, детали подвески)
- 24-ке надо делать по новой весь антикор, так как родная пластизоль вся высохла и отваливается. Чистить ее снизу болгаркой мне как то совсем не нравится.
Вообщем вопрос классический: Стоит ли оно того? Может кто пользовался? С необходимостью очисткой начистовую вручную после гидроструя я уже смирился.
я уже тут отчет постил, надо найти. Сам купил, опробовал, доволен.
Реакции: Andrey1992
Очень хорошая песочка, только песок нужно сухой, песочит хорошо антикор отбивает. Чтобы пластизоль отбило сам керхер нужен хороший. Смола тяжко отходит не с первого раза. После обработки сразу можно обдуть воздухом, а антикор ростоп можно и на влажную поверхность наносить.
у меня аппарат пятерка , семерка лучше, но и это ничего.
Керхера по ссылке будет достаточно или К7 нужно. Керхера пока нет, поэтому вопрос по нему то же открыт.
Расстоп растстопом, но хотел сначала вот этим покрыть: http://www.krasko.ru/catalog/metal/enamel/50/.
Лучше с запасом семерку. на счет авто незнаю но столбы для качелей красил такой , пока держится.
Реакции: Andrey1992
именно такой у меня. работает.
Реакции: Andrey1992
неудобство в сушке потом, делаю на развернутом баннере и в костюме химзащиты. ну и в очках с кепкой.
но пыли нет, легкое пожелтение не в счет
пройти кислотным грунтом, все ок.
Ну значит это мой вариант. А то уж думал дизельный компрессор искать и мутить пескоструйку.
ОЗК тоже надо будет намутить.
petru4o
Тоже рассматриваю такои вариант....
