ГАЗ-20 + АКПП ГАЗ-21
Помню, была похожая темка на форуме, но я ее что-то не нашел...
Внимание, товарищи, провокация! А что если поставить на победку практически родную для нее коробку-автомат с 21-й волги? Краем уха слышал, что победовский мотор слаб для такого извращения, но подробностей не помню. У кого какие мысли?
P.S. Еще можно вспомнить АКПП от ГАЗ2424(она же, вроде, ГАЗ-13), но ее родной мотор точно непотянет, если только сращивать с близкородственным ГАЗ-52 или ГАЗ-12(где б его еще достать...)
Реакции: JW4
коробку автомат волговский то мотор не тянул, а уж победовский и вовсе. Вот только найти родную АКПП 21 сродни первой серии М20 46 года с трехэтажной облицовкой, нереально...
Поищите старинный Мериновский автомат со 123 кузова.Изредко попадались от дизелей 2.0Л. По мощности и оборотам похожи. Да и по габаритам тоже. Во всяком случае Мериновскую механику без особых проблем вживляли в Волгу. :D
Мериновский автомат он мериновский. Крепить через плиту? Тогда уж и двигатель тоже мериновский, а это совсем другая история.
А АКПП от "Чайки" ?
Ну и если поставить двигатель ГАЗ-52, то 21й АКПП мощности этого монстра хватит?
vovan
Идеи всё хорошие но как всё это оформлять . Делали мы одному дяде машинку потом он упарился бегать по всяким конторам и шуршать купюрами но как говориться любой каприз за ваши деньги
А зачем оформлять почти что родную АКПП, ее же в глаза никто не узнает, коробка и коробка.
А АКПП от "Чайки" ?
А как вы будете АКПП от ГАЗ 13 крепить? Оно ведь от 8ки,а не от 6ки,так что посадочные там разные,да и конструкция коробки там кошмарная,надёжности никакой.(сталкивался!) В общем фантазии всё это :(
Димка
Ростов на Дону
АКП от газ 21 как раз сейчас торгуется за 40т.р. на 21.ру, а смысл такой переделки?
Смысл в в АКПП.
UPD.. От 2424 видимо, никак не встанет...
Победовод
Если не ошибаюсь на Автоклассике 24 -я АКПП за 24500р. лежала.
Победовод
Только вот непонятно как она работает. И размером не больше штатной как кажется. У меня на машине АКПП больше самого движка. Про датчики, провода вообще молчу :)
Проблема в том, что она работает с гидротрансформатором, а как прилепить гидротрансформатор о V8 на рядную шестерку большой-большой вопрос...
Димка
Ростов на Дону
Поэтому и пишу про смысл, если уж АКП мудрить, то стоит и задуматься о современных агрегатах, и так и так гемора с доками не избежать)
Для того, что бы поставить в победу двигатель ГАЗ-52 надо куда меньше усилий, чем для любого иномарочного. Далее, ставя газовский автомат и рядную шестерку мы получаем машину в духе времени, очень близкую к оригиналу идеологически, натягивая же победовскую шкурку на мерина мы будем иметь рестайленого мерина.
Леха
Москва,отрадное.
Очень трудоемко...Мотор газ 52+к нему гидротрансформатор(его надо как то прикрепить к колену),далее самодельный колокол,а к нему коробку....Я др выхода не вижу...
Меньше усилий говорите.....Ага! Щассс! Во первых 6ка весит килограм на 50 больше,чем 4ка.... Если её поставить на хлипкую Победкину балку то её быстро завяжет в узел.... Плюс к этому крайне хлипкая конструкция передних амортов,которые являются осью верхних рычагов. Из за возросших нагрузок их тоже быстро завяжет в узел.Прибавьте массу коробки и гидротрансформатора..... :( :( :( Возросший крутящий момент быстренько доломает крайне ненадёжный задний мост... :( Не машина,а мечта получается...... :( Чем фантазировать,лучше откройте учебник по автомобилестроению........Узнаете много нового!!!!!
Победа изначально проектировалась под этот мотор и ни у кого, кто ставил себе шестицилиндровые двигатели балка, почему-то, узлом не завязалась. На худой конец, поставлю польскую, ей можно ж\б столбы сносить. Мост можно ставить тот же польский или ГАЗ-69\уаз, если так дорого ПЧ 5,125, а можно ен мдрствуя лукаво установить мост от 21й. Наибольшей проблемой является увязывание между собой чайковского гидротрансформатора с картером и 52го мотора, все остальное не страшно, пусть и местами трудоемко.
А вы сами реально занимались такими переделками? Похоже,что нет. :( Так вот: если вы сами начнёте всё это делать,то быстро убедитесь,что стыковка гидротрансформатора это не проблема.....переходных плит ещё никто не отменял. А вот всё остальное создаст такой геморой,что мало не покажется. И в отличии от вас я всё это говорю на собственном опыте.Но если вам нравится мечтать,то ради бога... :D
Видите ли, меня не пугает то, что можно сделать с кувалдой, болгаркой и линейкой, но ужасает все что связано с сотыми долями мм, токарно-фрезерными станками и тому подобным. Посему сложности в имплантации двигателя ГАЗ52 в победу я не вижу, если КПП остается родной, а вот как его скрестить с АКПП для меня темный лес.
